Опять проблема с термостатом - 100C это нормально?
Добрый день!
Опять проблема с термостатом на Felicia 1.6 - был поменян полностью корпус (взял Vemo cо встроенными датчиками температуры и термостатом) - после замены проехался термостат открылся на 100 градусах, через время остановился и через два часа поехал, когда садился в машину стрелка датчика была на минимуме, проехав метров 150 в гору подскочила до 70 градусов и потом дойдя до 100 градусов осталась в этом положении. Я поездил в таком режиме полчаса, попробовал патрубки оба (верхний и нижний) горячие. Тосол не кипел.
Подскажите что это глючит датчик температуры или проблема с термостатом???? (со старым корпусом и термостатом включался большой круг на 90 градусов)
У Вас показывает 110 С
,почти кипит,открываете капот,и ничего не кипит
,т.к. температура ОЖ нормальная,90 градусов.Комменты в поиске.
