Гудит коробка на холодную. Филя.
Ср, 06 июн 2007, 21:42
Roma
С недавнего времени, появилась такая проблема, с утра завожу машину, начинаю движение с первой передачи, и слышится сильный гул в районе коробки гдето, на второй и т.д. всё нормально. На горячую тоже такого ненаблюдаю. При этом такой же гул стал периодически наблюдаться при долгой езде по трассе. Что это? Насколько критично?
Чт, 07 июн 2007, 9:09
wladimotor
Нужно проверить уровень масла в КПП. Если все в порядке, то вероятно КПП сдала, но это не критично, кроме шума.
Чт, 07 июн 2007, 11:43
Roma
wladimotor писал(а):Нужно проверить уровень масла в КПП. Если все в порядке, то вероятно КПП сдала, но это не критично, кроме шума.
А что значит кпп сдала?
И если уровень масла занижен, можно ли смешивать с другими маслами?
(с момента покупки масла в коробке не менял, так что какое лили не знаю).
Чт, 07 июн 2007, 12:28
DR_INSANE
Насколько критично смешивать не знаю, но говорят что минералка может пениться при смешивании с синью и п/с.
Недавно в гараже был, проверил уровень, было гораздо меньше уровня. Долил выше уровня на ~300 грамм обычной минералки и до замены 2000 проехал, всё впорядке. Щас сменил на синтетику BP, залил 2,6 литра, передачи легче стали втыкаться.
Чт, 07 июн 2007, 13:35
wladimotor
В КПП гудят подшипники или шестерни, первое вероятнее. Но как показывает опыт шумящая КПП, в отдельных случаях, может нормально работать, десятки тыс. км.
Я добавлял в КПП даже моторную синтетику, нормально.
Для переднеприводных КПП без гиппойдных передач качество масла не так критично, как скажем, для заднего моста жигулей.
Но с учётом того, что в современных машинах срок службы масла в КПП рассчитан на весь срок службы автомобиля, лучше сразу залить хорошее, раз уж потребовалось это сделать, и забыть.
Чт, 07 июн 2007, 21:17
SilFF
Добавлю.У меня тоже коробка гудит на низких скоростях,а на холостых,особенно на холодную,из коробки доносятся металлические стуки
Наверное,подшипники...
Реально коробку самому перебрать или лучше в сервис?Может кто знает какой-нибудь?
Пт, 08 июн 2007, 8:35
wladimotor
Коробку самому перебрать реально, но только тому, кто дружит с гаечными ключами и располагает соответствующими условиями.
Пт, 08 июн 2007, 11:02
Лёлик
поясните пожалуйста, уровень масла мериется тросиком спидометра, а когда его вынимаешь из коробки, то уровень должен быть 4 мм от низа шестерни(там просто удлинение) или именно на самой шестерне 4 мм??????? т.е. мне мерить от нижнего края тросика или от края шестерёнки???? спасиб
Пт, 08 июн 2007, 12:12
Roma
кстати какое масло в коробку залить получше?!
Вот опять вчера ездил в москву, и опять через час езды на приличных оборотах, стало гудеть периодически, зависимотси от чего либо не заметил. Просто внезапно погудела чуть и прошло. Ехал обрвтно, вообще ничего не было... мож было у кого такое?
В городе такого не замечал...Логики и последовательности не вижу вообще
ну на холодную как гудела с утра так и гудит...
Пт, 08 июн 2007, 12:50
DR_INSANE
По маслу если в постах поискать то хвалили кастрол таф-икс, мобил, би пи всё синтетика.
Пт, 08 июн 2007, 18:54
Лёлик
когда я приехал в сервис мне сказали что для моей коробки специальное масло, которое рекомендованно производителем, 420 р. литр, у меня в книжечке написанно какое, могу посмотреть и напишу.
Пт, 08 июн 2007, 23:46
SilFF
Насчёт уровня,слышал,что 3 мм на шестерёке,а я не долго думая,залил до верху
В итоге вошли аж целых 4 литра
Пн, 11 июн 2007, 22:42
Koperfield
так какой же уровень правельный ???,
у меня по самую горловину залили при смене сцепления...
вынимаеш привод и сразу масло видно.
Чт, 14 июн 2007, 8:33
Koperfield
Koperfield писал(а):так какой же уровень правельный ???,
ни кто не знает ???
АППП
Пт, 22 июн 2007, 14:08
manowar
Гул на холодную... я бы сменил масло ,а не доливал....сольётся скорее уже с конденсатом эмульсия....
в свою лил 3 литра ровно..
