forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с тормозами при буксировке
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 10 сен 2012, 16:48
Здравствуйте! Как-то довелось проехаться на буксире при выключенном двигателе (сигнализация заглючила, и двигатель не запускался никакими способами), и при этом периодически получать изрядную дозу адреналина, т.к. после нескольких нажатий на педаль тормоза она становилась "ненажимаемой" , соответственно тормоза практически не работали, приходилось ручником помогать. :shock: Правда потом стал на некоторое время включать передачу какую-нибудь, дабы покрутился двигатель, и педаль тормоза "разрядилась", и вроде полегче стало, но все равно геморройно так ехать. Это нормально-такое поведение педали тормоза?
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Проблема с тормозами при буксировке
Сообщение Error » Пн, 10 сен 2012, 17:24
Поздавляю - у Вас нормально и правильно работает вакуумный усилитель тормозов.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Пн, 10 сен 2012, 19:26
Vlad.-85 писал(а):Здравствуйте! Как-то довелось проехаться на буксире при выключенном двигателе , и двигатель не запускался и при этом периодически получать изрядную дозу адреналина, т.к. после нескольких нажатий на педаль тормоза практически не работали, приходилось ручником помогать. :shock: Правда потом стал на некоторое время включать передачу какую-нибудь, дабы покрутился двигатель, и педаль тормоза "разрядилась", и вроде полегче стало, но все равно геморройно так ехать. Это нормально-такое поведение педали тормоза?
НОРМАЛЬНО! Так и должно быть! Не включайте больше передачи! Памперсы, 30-40 км и ручник. А лучше на эвакуаторе. За то какие хорошие тормоза, когда все работает!!! :Yahoo!:
kyzya-61
Сообщение ExtraCaution » Пт, 14 сен 2012, 13:06
Катался на буксире, тормозит нормально с заглушенным двигателем, правда двумя ногами)
ExtraCaution
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 14 сен 2012, 16:02
ExtraCaution писал(а):Катался на буксире, тормозит нормально с заглушенным двигателем, правда двумя ногами)
Как в "Флинстоунах"? :D шучу...
Спасибо за ответы-видимо вместе с тросом надо действительно пачку памперсов возить. :D
Vlad.-85
Сообщение Error » Пт, 14 сен 2012, 23:38
Если у Вас 1,3, то можно и без памперсов. А вот если 1,6 или 1,9Д, то там они будут очень кстати. Там приходится бояться ещё и за руль, чтоб не вырвать.
Не WAG
Error
Сообщение sch3rz » Сб, 15 сен 2012, 23:52
да я тоже как купил раз 50 уже покатался))))
ручника нет.
необходимость памперсов зависит от того кто тащит! хотя что уж меня 1 раз тащили километров 20 "ПАЦАНЫ ЧЕТКИЕ" - ну знаете из тех у кого семерка, тонировка, труба огромная, наклейки повсюду, типичный колхоз. так вот там и до 80 км\ч доходило, а трос у меня короткий достаточно был!!
правильно видимо - первое что я менял после покупки фили это тормоза)))))))
по теме - ваккумник он и есть ваккумник, хотя я щас не отвечу что лучше тормозит филя без вакумника или нива 1982 года с вакумником)) :D
sch3rz
Сообщение Dimaxx » Вс, 16 сен 2012, 23:21
80 - это не по-поцански. В последний раз буксировали на скорости 150, в ливень. Вот это был адреналин) :twisted:
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
