forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лечение по фотографии
Сообщение dimaniak » Чт, 13 сен 2012, 15:38
Был удар в левое переднее колесо. Явно погнулись рычаг и амморитизатор. Поменяли.
Также под замену попал левый шрус. Поворотный кулак не меняли.
Машину при езде тянет немного вправо. При повороте на лево колесо трется о брызговик.
Если смотреть на колесо, то видно что оно немного "забито" к водительской двери.
С другой стороны все более-менее симетрично.
Сделали развал.
Поменяли рулевые тяги и наконечники с обоих сторон. Также поменяли все пыльники шрусов и рулевых тяг.
Еще раз сделали развал.
Ситуация кардинально не поменялась. Промеряли размеры поворотного кулака с машины и нового - разницы нет, т.е. не погнут.
Мастер сказал - ездий и не парься. Будет подъедать немного резину, но не сильно.
Позже уже сам заметил, что "верхушка" стойки с левой стороны явно с "косяком" - плоскости (выделил красным) явно не параллельны.
На другой стороне - параллельны.
Фото сделаны на телефон. За фото таблиц развала-схождения извиняюсь - качество лучше не получается.
Прошу помочь советами по делу, как "вылечить" то, что описано. При необходимости постараюсь сделать фото лучше.
Также приветствуются комментарии о результатах развала-схождения, т.к. плохо еще ориентируюсь что они значат,
а также советы по улучшению параметров, указанных в таблице результатов развала-схождения.
dimaniak
Re: Лечение по фотографии
Сообщение Rocco » Пт, 14 сен 2012, 1:29
ну так может поменять опорник? Если уж все остальное поменяно...
Rocco
