forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белый дым. Нет тяги.
Сообщение Syavka » Вс, 16 сен 2012, 12:18
Добрый день уважаемые форумчане! Вчера купил Фелицию с проблемным мотором, т.е. заводишь, еле еле можно прогазовать, валит белый дым....ну думаю прокладка ГБЦ, вчера снял голову, а там прокладка новая стоит =(((((
Сейчас полазил по форума в поисках инфы откуда еще может жижа поступать в цилиндры (кстати...на щупе имульсии нет, но жижи в бачке тоже нет, хотя залита обычная вода...может поэтому?)....так вот вычитал чо еще может из-за просадки гильз....вот сейчас побегу в гараж мерить высоту выступа гильз...подскажите плиз...из-за чего еще может жижа в цилиндры поступать если высота выступа окажется в норме???
Может ли сама гильза треснуть например?
Ранее с аллюминивыми блоками дела не имел, поэтому и спрашиваю...спасибо за понимание...
96 год, 1.3 карб....
Syavka
Re: Белый дым. Нет тяги.
Сообщение r0cket » Пт, 28 сен 2012, 13:48
трещина в ГБЦ, кривое основание ГБЦ, дырка в рубашке охлаждения. надо сделать опресовку ГБЦ и проверить плоскость.
r0cket
Сообщение nikis7 » Пт, 28 сен 2012, 15:11
Вода не есть хорошо! Помпа не смазывается. Нужна охл.жидкость!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Nightman » Пт, 28 сен 2012, 18:31
Сказывается мне, что не всё так просто(
Видимо поршневая как у меня. Дымок поваливает. Но у меня ещё не очень сильно
Nightman
Сообщение Серожа » Пт, 28 сен 2012, 19:58
Посмотри на свечи какая черная тот и проблемный целинд, и посмотри на поршня может поршень пробит.
Серожа
Сообщение Nightman » Пт, 28 сен 2012, 20:24
Серожа писал(а):Посмотри на свечи какая черная тот и проблемный целинд, и посмотри на поршня может поршень пробит.
У меня практически все засирает) Рано или поздно все чернеют
Nightman
Сообщение Серожа » Пт, 28 сен 2012, 20:34
меняй кольца
Серожа
Сообщение Nightman » Пт, 28 сен 2012, 22:24
Серожа писал(а):меняй кольца
Ими только не отделаться(
Nightman
Сообщение r0cket » Сб, 29 сен 2012, 9:42
вообще белый дым значит тосол - в этом случае, свеча и поршень куда попадает тосол, буду идеально отмыты.
Хотя смотря что значит валит - от тосола на весь двор столбом стоять должен
r0cket
Сообщение Rocco » Сб, 29 сен 2012, 12:50
С учетом, что не валит, я думаю проблема коплексная. Надо движок вскрывать, и копать, и копать...
Rocco
Сообщение Виктор Г » Вс, 30 сен 2012, 5:38
Syavka писал(а):...так вот вычитал чо еще может из-за просадки гильз....вот сейчас побегу в гараж мерить высоту выступа гильз...подскажите плиз...из-за чего еще может жижа в цилиндры поступать если высота выступа окажется в норме???
Вряд ли высота окажется в норме. Проверьте внимательно головку на предмет раковин у краёв прилегания гильз.
Сами гильзы, вряд ли треснуты. А вот медные кольца под гильзы, придётся ставить новые. Здесь, одной прокладкой не отделаться.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение r0cket » Вс, 30 сен 2012, 8:38
Rocco писал(а):С учетом, что не валит, я думаю проблема коплексная. Надо движок вскрывать, и копать, и копать...
а с чего ей валить, если смесь уже не та с учетом воды ?
r0cket
Сообщение Rocco » Пн, 01 окт 2012, 7:59
Смесь именно в камерах сгорания?
Rocco
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
