forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прыгает стрелка тахометра на Филе!?
Сообщение Lexan » Пт, 15 июн 2007, 12:16
Всем доброго время суток! Подскажите в чем все же проблема: после 3-х тыс. об. начинает прыгать стрелка тахометра (на всех передачах), я порылся в архиве - обсуждалась эта темка, скорей всего трамблер (датчик там какой то), но нет ни где отчета чем закончилась история, в нем ли была проблема, может кто подскажет свежее/дельное решение проблемы? Знаю, что вроде проблемка не влияет на скорость движения, но психологически бесит ужасно!
Lexan
Сообщение машинист » Пт, 15 июн 2007, 21:24
Проблема в обрыве катушки индукционного датчика трамблёра лечится заменой катушки, которая покупается отдельно. Далее снимается крышка трамблёра, бегунок, по-моему стопорная гайка, звёздочка (осторожно, двумя отвёртками), затем откручиваются 3 болтика крепления катушки и она вынимается из корпуса трамблёра. Основная проблема - не потерять болтики и фигурные шайбочки.
Может чего напутал - не бзди, вскрытие покажет!
машинист
Сообщение Fox » Пн, 18 июн 2007, 15:27
бывает лечится заменой крышки трамблера. - там западает уголек.
Fox
Сообщение Тоша » Пн, 18 июн 2007, 17:50
Fox писал(а):бывает лечится заменой крышки трамблера. - там западает уголек.
бывает, но мне не помогло... :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение МишаS » Вт, 19 июн 2007, 9:57
тачно так и у меня , так чем все закончилось всетаки в чем проблема ?
МишаS
Сообщение Игорь1978 » Вт, 19 июн 2007, 11:49
Причина в трамблере, я вылечил заменой трамблера - т.к. грузики центробежного опережения зажигания соскочили и порвали корпус трамблера во время движение, сделав последнее невозможным.
Потом делал вскрытие ради спортивного интереса и пришел к выводу если достаточной квалификации нет, то нехрен его разбирать - не соберешь обратно.
Можно купить оный датчик и отдать хорошему умельцу,, проблема должна уйти.
У меня скакало в районе 2200 и 3000 оборотов.
Игорь1978
Сообщение Тоша » Вт, 19 июн 2007, 13:01
у меня тоже пропала эта шняга и пришло счастье после замены трамблёра... :wink:
Тоша
Сообщение Lexan » Пн, 25 июн 2007, 10:03
Ну коль такое дело: замена трамблера, то сообщите пожалуйста скока он стоит, я конечно могу магазины обзвонить, но от Вас достоверней!
Lexan
Сообщение Игорь1978 » Пн, 25 июн 2007, 10:56
от 3400 в Питере неоригинал, 4500 оригинал. Советую брать оригинал и устанавливать в сервисе с гарантией.
Игорь1978
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 22 авг 2008, 6:29
Прошу совета: проблема в следующем.
1 случай машина стояла работая на холостых прогретая все было хорошо. Вдуг заглохла, при попытке завести стрелка тахометра зашкаливает до конца шкалы тахометра до упора.
2 случай, где то через день на холодную при попытке завести опять стрелка прыгает до конца тахометра. С третьей попытке машина завелась.
В чем может быть проблемка? :oops:
verhovnuj725
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
