forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - !HELP!Проконсультируйте пожалуйста!
Сообщение Novr » Чт, 18 окт 2012, 9:58
Всем привет!
Решил проверить машину перед зимой (филька LX 1,3 98 г, карб)
Посоветовали мне парней одних, кто сможет сделать всё и не дорого (можно конечно самому разобраться, но нет условий для этого).
Так вот, сказали мне что купить надо, вот хочу посоветоваться и проконсультироваться.
Список:
1) Радиатор охлаждения ДВС
Какой взять?Оригинал дорого очень((На ексисте много чего, от 900 р до 4000 р.
2) Правый привод в сборе (стояли мы перед машиной и он указывал на опору справа): вот тут вообще засада для меня :pardon: Подскажите номер на ексисте.
3) Прокладка клапанной крышки - Номер на ексисте: 047103483 - это оно?
4) Правая опора двигателя (хотя стояли мы перед машиной и он указывал на опору слева) Номер на ексисте: 36861 - это советуете?
Помогите пожалуйста! :)
Спасибо!
Novr
Re: !HELP!Проконсультируйте пожалуйста!
Сообщение VIR » Чт, 18 окт 2012, 10:35
Для начала: правая/левая считается по ходу авто, а не как стоите к нему.
1) По усмотрению - себе когда покупал не особо задумывался, брал что было (так как менял возле магазина).
2) Лучше уточните какая. Левая 6U0407271F или 6U0407271FХ правая 6U0407272F или 6U0407272FХ
3) Оно
4) 6U0199555 - опора КПП
VIR
Сообщение Novr » Чт, 18 окт 2012, 10:47
VIR
1) Ок, разницы значит особой нет?Можно брать и не дорогой?
2) Если это левая, вот бюджетный вариант 10510702A - подойдёт на фильку?
3) ок
4) "6U0199555 - опора КПП" запутался я, опора двигателя и кпп это разные вещи же, мне сказали именно правая опора двигателя - 6U0 199 427 A вот тут просто опора двигателя, не указано правая или левая.
Спасибо.
Novr
Сообщение VIR » Чт, 18 окт 2012, 11:03
1) По фирме не проконсультирую, посмотрите в качестве неоригинальных запчастей...
2) Фирму Nova не знаю, вижу что Турция, а вот качество х.з. Думаю что не очень... Потому может выберите что то более известное...
4) Если "указал на опору слева" и "правая опора двигателя" то я понимаю что это опора КПП. 6U0 199 427 A - это как бы задняя опора... Уточните какую нужно: на КПП, заднюю опору или на водяной насос.
VIR
Сообщение kyzya-61 » Чт, 18 окт 2012, 11:25
Novr, по порядку; 1) радиатор брал ВИКА (1000 рублей не в экзисте). Не люблю интернет-магазины. В живую проще общаться. Куча магазинов в Москве по Шкоде. 2) привод в сборе. А зачем можно купить гранаты и поменять. Не составляет сложности. Ч) а) http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=7BA00005 Правая опора (вместе с помпой - НОВА - брал за 1000). Чаще выходит из строя из за неправильно установленного кронштейна (его нужно регулировать, он на 3- болтах, крепится на чашке стойки, рядом с АКБ). б) Левая опора силового агригата. http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=9B400006 Идет вместе с крышкой КПП. Тоже лучше брать вместе. Но крышки различаются по годам КПП (до и после 97 г.). Осторожней, Вы уверенны, что у вас КПП 98. Коробки взаимозаменяемы. Не менялась ли до вас.
kyzya-61
Сообщение Novr » Чт, 18 окт 2012, 12:27
Уточнил!
2) Всё таки правый привод в сборе нужен. Такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =387206260 правильно ли выбрал?
4) Правая опора ДВИГАТЕЛЯ, не КПП и не насоса, а именно двигателя. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877556 вот есть такая, но мне нужна правая - не могу разобраться.
Спасибо.
Novr
Сообщение kyzya-61 » Чт, 18 окт 2012, 13:26
Novr, свой вал (не имею ввиду ШРУСы) цел? Ну так на фиг в сборе? Сами гранаты они хот справа, хоть слева одинаковые. Разные на валу, внешний и внутренний. И валы разные.
ОПОРЫ СИЛОВОГО АГРИГАТА: 1. Левая (вместе с крышкой КПП) http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=9B400006 , 2. Правая (вместе с помпой) http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=7BA00005 , 3. Задняя http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877556 (на кронштейне, крепится в районе штока КПП).
Хоть то, хоть то лучше покупать в сборе Если брать просто подушку, её придется прессовать в оправу. Оно вам надо. Хотите сэкономить денег, ШРУСы отдельно купите.
viewtopic.php?f=11&t=102396#p1676360
kyzya-61
Сообщение Novr » Чт, 18 окт 2012, 13:50
Короче я тугодум, не помнимаю блин=))
ОПОРЫ СИЛОВОГО АГРИГАТА: Правая (вместе с помпой) http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=7BA00005 - что из этого списка "Насос системы охлаждения" заказать?
По поводу вала - мне не обьяснил парень, просто 2 раза сказал что привод именно в сборе брать.
Novr
Сообщение kyzya-61 » Чт, 18 окт 2012, 14:02
Novr писал(а):ОПОРЫ СИЛОВОГО АГРИГАТА: Правая (вместе с помпой) http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=7BA00005 - что из этого списка "Насос системы охлаждения" заказать?
Если правая - ДА
Novr писал(а):По поводу вала - мне не обьяснил парень, просто 2 раза сказал что привод именно в сборе брать.
Ну не хочет он перебирать. Возьмите в сборе. Только старый не нужно выбрасывать. Перебрать можно. Запасной будет. Вы и сами это сможете сделать. Сложностей "0"!!!
kyzya-61
Сообщение Novr » Чт, 18 окт 2012, 14:20
по ОПОРЫ СИЛОВОГО АГРИГАТА: Правая (вместе с помпой) не скажете что именно из этого списка заказать что бы не ошибиться
извините за такие вопросы, я просто не очень разбираюсь.
Или если я правильно понял вот это заказать? Jp Group A3216 Насос системы охлаждения 1 295,29р.
То есть этот насос встроен в сборку правой опоры двигателя?И что бы всё точно подошло надо брать сразу в сборе?
Novr
Сообщение kyzya-61 » Чт, 18 окт 2012, 15:13
Novr писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=d8492c48-138d-4599-862e-969907f2e34d&SubId=7BA00005
Можно сказать и так.
kyzya-61
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
