forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масляный насос?
Масляный насос?
Масляный насос?
Сообщение Stalker » Пт, 24 сен 2004, 11:14
Приветствую, уважаемые!
тут недавно такая фигня появилась. После прогрева машины на холостых стала гореть лампочка давления масла. Стоит обороты увеличить где-то до 1500 - гаснет. Масло свежее, 10W-40 Mannol. Уровень нормальный.
Грешу на шестерни масляного насоса.
Посему вопрос - можно их как-то малой кровью поменять, не совсем двигатель разбирая, или как?
В жигулях помойму шестеренку можно вытащить через снятие трамблера без особого гемора. А как на Фелиции?
Stalker
Сообщение Fox » Пт, 24 сен 2004, 15:56
а уровеь масла нормальный?
а двигло не дымит?
може сальник коленвала пропускает.
по поводу шестерни насаоса не знаю - снимал когда картер, виджел трубень с фильтром наслянного насоса и шла она в сторону цепиГРМ.
Fox
Сообщение Stalker » Пн, 27 сен 2004, 10:33
Fox писал(а):а уровеь масла нормальный?
а двигло не дымит?
не дымит и масло не жрет. Уровень в норме....
Stalker
Сообщение Ton » Вс, 17 апр 2005, 23:51
Так все-таки разобрался в чем проблема? А то у меня точно такая же ситуация :(
Ton
Re: Масляный насос?
Сообщение Hellboy » Пн, 18 апр 2005, 23:38
Stalker писал(а):Приветствую, уважаемые!
Привет. 1 проверь датчик давления масла-промой или новый купи. Точна он глючит. Шестерни насоса меняются. 1.снять потдон-19болтиков на М6 2. снимаеш маслоприёмник 5болтиков на М6. Выподают две шестерни. А потом в обратном порядке.
Hellboy
Сообщение Hellboy » Пн, 18 апр 2005, 23:42
Ton писал(а):Так все-таки разобрался в чем проблема? А то у меня точно такая же ситуация :(
Ton а у тебя с масленным насосам сложней поверь на слове.
Hellboy
Сообщение Ton » Вт, 19 апр 2005, 1:35
Двигатель прогревается и на холостых начинает моргать сигнализатор давления масла...
Объсните мне логику такого поведения давления масла???
Ton
Сообщение Fox » Вт, 19 апр 2005, 9:56
Ton писал(а):Двигатель прогревается и на холостых начинает моргать сигнализатор давления масла...
ну откуда мы знаем логику поведение этого конкретного масла?
моргает - недостаточное давление. как уже писали - либо датчик врет, либо давление действительно не создается по причинам - некондиции самого масла(слишком жидкое, его мало и т.д.) либо по причине некорректной работы механизма, создающего это давление.
фсе, вариантов больше нет!
Fox
Сообщение Stalker » Вт, 19 апр 2005, 13:06
Датчик - это первое, о чем я подумал. Заменил - помогло отчасти - моргать стало реже, видимо, все таки от старости он тупил немного.
Поехал на сервис - заменил сальник коленвала. Ноль эмоций.
Вобчем зимой я об этой проблеме забыл, т.к. видимо из-за мороза такие глюки не всплывали.
Щас потеплело - снова моргает. Масло менял (правда и вязкость и марка та же, но когда это все только началось, масло было залито другой марки - вывод: от масла не зависит).
Уровень в норме. Не жрет, не течет и не потеет....
Остается насос... блин....
Stalker
Re: Масляный насос?
Сообщение Stalker » Вт, 19 апр 2005, 13:10
Hellboy писал(а): Шестерни насоса меняются. 1.снять потдон-19болтиков на М6 2. снимаеш маслоприёмник 5болтиков на М6. Выподают две шестерни. А потом в обратном порядке.
Пасиба за подсказку. Как нить займусь...
О результатах доложу :)
Stalker
Сообщение Stalker » Вт, 19 апр 2005, 13:15
Fox писал(а):фсе, вариантов больше нет!
Ну, наверняка есть. Просто мы не знаем какие :D
Метеориты например, пролетающие рядом, или аллергия на перегрев в московских пробках конкретно у моей машины :D
Stalker
Сообщение LEONYD » Вт, 19 апр 2005, 14:24
А может, стоит, перед тем как в насос лезть еще попробовать заменить масляный фильтр.
Может в нем баг повис какой ни будь.
LEONYD
Сообщение Stalker » Вт, 19 апр 2005, 14:50
LEONYD писал(а):А может, стоит, перед тем как в насос лезть еще попробовать заменить масляный фильтр.
Масляный фильтр менялся вместе с заменой масла... два раза, считая от того момента, как пошла эта байда с лампочкой... Последний раз - 1,5 мес. назад... Запчасти неоригинал - аналог по каталогу, первый раз был ФРАМ, щас чо стоит - не помню - немец какой-то, но тож не фуфло... Я думал о том, что это перепускной клапан в фильтре дурит, но, видимо, не он...
так что, похоже не все так просто :(
Stalker
Сообщение alexM » Вт, 19 апр 2005, 15:46
логика проста масло нагревается вязкость падает и оно фигово гонится если зазор в насосе
alexM
Сообщение Ton » Вт, 19 апр 2005, 17:28
Ну там я так понимаю сложность вся в снятии поддона?
Ton
