forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с коробкой
проблема с коробкой
проблема с коробкой
Сообщение никитос филиция » Чт, 08 ноя 2012, 21:14
добрый день уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как определить , что гудит : подшипник пятой передачи или подшипник первичного вала!
никитос филиция
Re: проблема с коробкой
Сообщение serega skoda » Пт, 09 ноя 2012, 10:19
Привет только при разборке коробки.
Skoda Felicia combi 1997 1.3
serega skoda
Сообщение Error » Пт, 09 ноя 2012, 10:49
Чё, если гудит только при нажатом педализаторе сцепы, то выжимной, а если всегда на ХХ, то 5-й. Вроде так. Хотя, какая разница, всё равно коробку снимать надо с движка (((
Не WAG
Error
Сообщение Серожа » Пт, 09 ноя 2012, 17:46
Если на холодную гудит и при выжиме сцепления перестоёт и при прогреве двигателя перестоёт то это подшибник 5 передачи одно значно. Попробуй для начало долить масло в кпп если не поможет то под замену подшипник.
Серожа
Сообщение Error » Пт, 09 ноя 2012, 18:19
Серожа писал(а):...Попробуй для начало долить масло в кпп если не поможет то под замену подшипник.
Кстати, да.
Не WAG
Error
Сообщение Серожа » Пт, 09 ноя 2012, 18:28
Что бы поменять подшипник 5ой передачи снимать кпп не надо. Можно опустить вниз кпп и проще открутить шестерни 5ой передачи.
Серожа
Сообщение никитос филиция » Пт, 09 ноя 2012, 22:35
спасибо за советы))))
никитос филиция
