forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стартер
стартер
стартер
Сообщение CrazyClown » Пн, 12 ноя 2012, 22:09
короче проблема в пуске, тоесть бывает туго както крутит. подшипники в стартере поменял, что может быть еще? а то вот сегодня покупатель приходил смотреть, а она, негодница давай выёживаться))))
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: стартер
Сообщение kyzya-61 » Пн, 12 ноя 2012, 22:15
Стартер ли? АКБ, плохие контакты, плохие провода.
kyzya-61
Re: стартер
Сообщение Error » Пн, 12 ноя 2012, 22:59
Провода, аккум. Стартёр вряд ли.
Не WAG
Error
Re: стартер
Сообщение CrazyClown » Вт, 13 ноя 2012, 8:36
ну не знаю, по симптомам так очень на перекос якоря тянет.
Добавлено спустя 10 часов 45 минут 41 секунду:
поставил аккум на зарядку, но не думаю что причина в нем. если не поможет, то что - опять менять подшипники, потому как ну вроде ж там больше нечему такими симптомами болеть.
CrazyClown
Re: стартер
Сообщение kyzya-61 » Вт, 13 ноя 2012, 23:08
CrazyClown писал(а):поставил аккум на зарядку, но не думаю что причина в нем.
Если АКБ пи-пи, её можно до посинения заряжать, а результат "0"!!!
CrazyClown писал(а):если не поможет, то что - опять менять подшипники, потому как ну вроде ж там больше нечему такими симптомами болеть.
А провода АКБ ...? Оченьна СУСЦЕСТВЕННАЯ стуцка!.Да и потом "масса" между стартером и ДВ хреновая ...(типа сальце, окисел). :) Оченьна могебыть провод "+-й" пробит, масса между ДВ и кузовом. Ну в общем рыть тут!!!
kyzya-61
Re: стартер
Сообщение Серожа » Вт, 13 ноя 2012, 23:12
Была такая проблема. Сперва провод + на стартере слабенький был исправил зачистил контакты но потом закончились щетки стартера
Серожа
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Вт, 27 ноя 2012, 20:30
Здравствуйте!
Есть проблемка. Стартер чето походу глючит. Поворачиваешь ключ, стартер начинает медленно крутить (мороз+масло похоже загустело прилично) и в какой-то момент бывает срывается и слышен резкий звук прокрутки стартера вхолостую. Что это может быть?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Re: стартер
Сообщение eugenich » Вт, 27 ноя 2012, 20:42
1.Бендикс (обгонная муфта).
2. Зубчатый венец маховика.
eugenich
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Пт, 30 ноя 2012, 21:08
Чето никак завести не могу Фелицию. Акум севший, открутить его подручными средствами не смог, там снизу кронштейн привинчен очень сильно, вот он акум снизу держит. От другой машины кинул провода подкурить, но даже так, стартер пару раз крутанет и потом еле еле и нифига.
Хочу в теплое место отбуксировать. А там крючок нужен. Подскажите, какой крючок надо купить? Где-то читал, что там резьба обратная, т.е. чтобы закрутить надо против часовой стрелки крутить.
Hero2012
Re: стартер
Сообщение Error » Пт, 30 ноя 2012, 22:51
Hero2012 писал(а):...стартер пару раз крутанет и потом еле еле и нифига...
У Вас не Виковский стартёр часом? - именно они имеют такую тенденцию: пока холодные, то крутят, а когда тёплые - "думают"
Не WAG
Error
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Сб, 01 дек 2012, 8:36
даж не знаю, когда сниму стартер, посмотрю. А вообще, есть на Фелицию редукторный стартер?
Так что там на счет буксировочного крючка?
Hero2012
Re: стартер
Сообщение kyzya-61 » Сб, 01 дек 2012, 9:07
Hero2012 писал(а): А вообще, есть на Фелицию редукторный стартер?
Есть. Редукторный. Безредукторные уже не выпускаются.
Hero2012 писал(а):Так что там на счет буксировочного крючка?
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=BD800004
№ 2. Раздел аксессуары. Да если ехать далеко, буксировать Филь (с не заведенным ДВ) дело малоприятное (кроме ручника на тормоза не рассчитывайте) не продавишь тормоза.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Hero2012 писал(а):Чето никак завести не могу Фелицию. Акум севший, открутить его подручными средствами не смог, там снизу кронштейн привинчен очень сильно, вот он акум снизу держит. От другой машины кинул провода подкурить, но даже так, стартер пару раз крутанет и потом еле еле и нифига.
Если АКБ или провода (её) дерьмо и не заведете. Прикуривать- мнут 15 позаряжайте его от другой машины.
Hero2012 писал(а):Хочу в теплое место отбуксировать. А там крючок нужен. Подскажите, какой крючок надо купить? Где-то читал, что там резьба обратная, т.е. чтобы закрутить надо против часовой стрелки крутить.
А причем здесь СТАРТЕР? А зубило и молоток есть?
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
eugenich писал(а):2. Зубчатый венец маховика.
Hero2012, а это проверяли?
kyzya-61
Re: стартер
Сообщение Hero2012 » Сб, 01 дек 2012, 14:46
kyzya-61 писал(а):Есть. Редукторный. Безредукторные уже не выпускаются.
Ок. А на Фелицию в первом кузове 98года какие стартера ставились, уже редукторные?
kyzya-61 писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=BD800004№ 2. Раздел аксессуары. Да если ехать далеко, буксировать Филь (с не заведенным ДВ) дело малоприятное (кроме ручника на тормоза не рассчитывайте) не продавишь тормоза.
Искал на базаре крючок, нету. Хочу его сам изготовить. Скажите, крючок закручивается по часовой или против? ну и если кто знает, какой шаг резьбы и диаметр.
kyzya-61 писал(а):Hero2012, а это проверяли?
Пока нет, щас завести для начала надо, стартер движок крутит, так что зацепление с маховиком есть.
Hero2012
Re: стартер
Сообщение kyzya-61 » Сб, 01 дек 2012, 17:00
Hero2012 писал(а):Ок. А на Фелицию в первом кузове 98года какие стартера ставились, уже редукторные?
Я вам тонко намекаю о том же ...! У всех ДВ 1,3 стартера одинаковые, за другие (двигатели) не знаю.
ПОВТОРЮСЬ! Если ехать далеко, буксировать Филь (с не заведенным ДВ) дело малоприятное (кроме ручника на тормоза не рассчитывайте) не продавишь тормоза. Об этом есть в руководстве. http://automn.ru/skoda-felicia/autocate ... 11-10.html
Hero2012 писал(а):Искал на базаре крючок, нету. Хочу его сам изготовить. Скажите, крючок закручивается по часовой или против? ну и если кто знает, какой шаг резьбы и диаметр.
От Голфа (вопрос от какого) подходит, ЛЕВАЯ.
Если очень хочется буксировать ...? Я буксировал как то без петли. Нужно 2 троса (мягких, не стальных). Один трос продевал в месте крепления петли и обматывал за верхнюю рамку (в стороне от радиатора) под углы кладем ветошь. Второй трос цепляем за первый. Ничего не помялось и не сломалось.
А почему не завести с буксира? На задней передаче?
kyzya-61
Re: стартер
Сообщение -shadow- » Сб, 01 дек 2012, 19:52
Тут обсуждалось. Я когда-то делал. Диаметр по-моему 14 мм а шаг резьбы вроде 3. Резьба левая. Шаг лучше проверить резьбомером.
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
