forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос к электрикам
Вопрос к электрикам
Вопрос к электрикам
Сообщение Koperfield » Чт, 21 июн 2007, 20:22
В дороге перестали включатся указатели поворота и аварийка,
выяснил что сгорел предохранитель (14 слева),
после замены предохранителя указатели поворота не включаются,
а при включении аварийки раздается щелчек и сгорает предохранитель
что это может быть ??? реле ???
Koperfield
Сообщение Fox » Чт, 21 июн 2007, 21:07
коротит либо подрулевой переключатель, или скорей всего что-то с поводкой в самом поворотнике. потому что реле щелкает чтобы влючиться, ток идет на лампу и тут привет - перегорает предохранитель. значит где-то замыкае накоротко и начинает течь ток больший чем может через предохранитель.
Fox
Сообщение Koperfield » Чт, 21 июн 2007, 21:46
Fox писал(а):коротит либо подрулевой переключатель, или скорей всего что-то с поводкой в самом поворотнике. потому что реле щелкает чтобы влючиться, ток идет на лампу и тут привет - перегорает предохранитель. значит где-то замыкае накоротко и начинает течь ток больший чем может через предохранитель.
если вставить новый предохранитель и включать поворотники
ни каких признаков жизни нет и предохр остается цел, а как только
врубаеш аварийку - бац ... перегорает предохранитель.
может такое быть при поломке подрулевого переключателя ?
а если с проводкой - почему несгорает предохранитель когда врубаеш поворотники.
Koperfield
Сообщение Fox » Пт, 22 июн 2007, 1:39
ну то что не работают подрулевые переключатели и сгорает предохранительь с аварийкой это следвтсвия одной проблемы мне видится. я не уверен, но вполне возможно что после релюхи они все по одним проводамм идут. соответственно надыбать схему электро и вперед.
Fox
Сообщение Koperfield » Пт, 22 июн 2007, 12:33
вобщем прогорела проводка поворотника и замыкала,
а несгорал предохранитель от поворотников, потому что
они разные у аварийки(14) и поворотников(предпоследний)
Koperfield
Сообщение Foreverlost » Вт, 03 июн 2008, 13:38
Такой вопрос, где то коротит проводка, скорей всего плюс замыкает на массу. Как найти это место, как хотя бы приблизительно узнать где искать? Единственное что не так как надо в машине, греются кнопки - габариты, ближний свет, обогрев заднего стекла, аварийка и все что рядом с ними. То что на массу замыкает проверял лампочкой на 12В, снял минус, к нему лампочку и плюс от лампы кинул на массу - горит цуко... Можно смело снимать торпеду и смотреть там или горячие кнопки еще не знак того что под торпедой?
Foreverlost
Сообщение Old_Major » Вт, 03 июн 2008, 13:55
Foreverlost писал(а): То что на массу замыкает проверял лампочкой на 12В, снял минус, к нему лампочку и плюс от лампы кинул на массу - горит цуко...
Немножко недопонял . :oops: Снял минус с чего ?
P.S. Уверен , что в кнопках не лампочки тепло выделяют ?
Последний раз редактировалось Old_Major Вт, 03 июн 2008, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение milson » Вт, 03 июн 2008, 13:58
Old_Major писал(а):Немножко недопонял . :oops: Снял минус с чего ?
Проверка на КЗ. С аккумулятора снимаешь минусовую клему.
Берешь лампочку на 12В. Один хвост на кузов, другой на минусовую клему аккумулятора. Лампочка горит значит где-то коротит
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение shura » Вт, 03 июн 2008, 14:01
Foreverlost писал(а):греются кнопки - габариты, ближний свет, обогрев заднего стекла, аварийка и все что рядом с ними.
Кнопки на ПТФ и аварийку греться будут от печки...
А проводка коротить может где угодно: в моторном отсеке можно попытаться без разборки посмотреть, а в салоне - торпеду полюбому снимать :( Ну, или как минимум приборку и бардачек для начала...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Old_Major » Вт, 03 июн 2008, 14:01
У индейцев жилище такое есть - фигвам называется . :D
Смотря где коротит - до потребителя или после .
А магнитола , а сигналка , а мозги от энергии геомагнитного поля в это время питаются ?
Old_Major
Сообщение shura » Вт, 03 июн 2008, 14:03
+1
Ток утечки надо мерить, а не лампочку подключать :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение milson » Вт, 03 июн 2008, 14:03
Old_Major писал(а):У индейцев жилище такое есть - фигвам называется . :D
Сигналу откллючаешь, магнитолу заново настроишь, а мозгов на карбе нет. :D
milson
Сообщение s-tiger » Вт, 03 июн 2008, 14:09
открываешь блок предохранителей вынимаешь разъемы поочерёдно, пока твоя лампочка не потухнет... так находим в каком жгуте проблема... далее по аналогии находим проблемную цепь... ну а дальше схема в зубы и детальная проверка всей цепи... вроде понятно объяснил...
s-tiger
Сообщение Foreverlost » Вт, 03 июн 2008, 14:21
Спасибо всем, теперь хоть знаю с чего начать :oops: лампочки на кнопках давно не горят))) да и печку не включаю, тепло вроде)
Foreverlost
Сообщение Deathman » Вт, 03 июн 2008, 15:28
У меня кнопки тоже теплые, которые в центре машины. Грешу на теплый воздух от двигла.
Deathman
