forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена задних сайлентблоков передних рычагов(делимся опытом)
Сообщение R686 » Вс, 18 ноя 2012, 0:19
Данная тема наверняка обговаривалась на данном форуме, но возможно мой опыт будет кому-то полезен. Замена сайлентблоков заняла весь день и стоила одного испорченного нового сайлентблока. Начнем с самого начала: Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет. После снятия рычага встал вопрос о съеме заднего сайлентблока, без спец инструментов это сделать не просто, но способ есть. Между крышкой сайлентблока и наружной стенкой сайлентблока в месте "канавки" постепенно плоскую отвертку и заводите одну стенку под другую, далее той же отверткой оббиваете сайлентблок по всей окружности и выбиваете крышку, процедура занимает не более 10мин. После снятия крышки сайлентблока срезаете его болгаркой с рычага. Установка нового, с этим было больше всего проблем. Сайлентблок необходимо запресовать на рычаг, в моем случае это удалось сделать только на половину и он встал! Есть вероятность что с сайлентблоками было что-то не то, возил рычаг с наполовину заправленным сайлентом на СТО, там мне тоже не помогли. Пришлось срезать и его, благо брал 2 на оба рычага. 2й решил загонять чуточку умней. Рычаг на пол часа положил в морозилку а сайлетблок бросил в воду и кипятил минут 10. После чего успешно встал на свое место. Ну а дальше и крышка сайлентблока. У меня вся процедура от снятия рычага до его установки заняла полтора дня)) До многого нужно было додуматься)) По факту, следуя моему опыту замена не займет более 40 минут. И еще, навряд пол часа в морозилке сыграли какую-то роль, не думаю, что металл сильно сжался, но я решил перестраховаться. Надеюсь мой опыт будет полезен. Удачи!!
R686
Re: Замена задних сайлентблоков передних рычагов(делимся опы
Сообщение мужык » Вт, 20 ноя 2012, 14:22
Спасибо,как раз собираюсь их менять,учту.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение Олежек » Вт, 20 ноя 2012, 19:17
Гораздо проще брать в сборе.
Добавлено спустя 44 секунды:
мужык писал(а):Спасибо,как раз собираюсь их менять,учту.
Выбор есть к примеру http://www.exist.ua/price.aspx?pid=BB5036D2&sr=-4
Фабия
Олежек
Сообщение ДЖИН » Ср, 21 ноя 2012, 12:03
мы же не ищем лёгких путей :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение kyzya-61 » Ср, 21 ноя 2012, 12:44
Олежек писал(а):Гораздо проще брать в сборе.
Тысячу раз прав. Оно не стоит того.
ДЖИН писал(а):мы же не ищем лёгких путей :crazy:
И тем не менее ... кому то ведь дешевле (возможно) заменить салены, шаровые. Особенно если есть еще рычаги (можно подготовить замену). Я как то попробовал шаровые заменить (болгарил клепки, сверлил, выковыривал) - прятственное, творческое занятие. Растешь чуть ли не мгновенно, в собственных глазах. А с другой стороны (при таких делах) - мог бы и пиво попить ...!!!???!!! :) Так что будем уважать чужой опыт, возможно он поможет принять правильное решение!!! :)
Тысячу раз прав. Оно не стоит того. :beer:
kyzya-61
Сообщение sasha6564 » Чт, 22 ноя 2012, 12:14
Вопрос- а сайлент блок кипятить надо в простой воде или в соленой? И скока соли бросать?
sasha6564
Сообщение мужык » Чт, 22 ноя 2012, 12:39
sasha6564 писал(а):Вопрос- а сайлент блок кипятить надо в простой воде или в соленой? И скока соли бросать?
грязевую ванну ему еще не помешает! :)
мужык
Сообщение Олежек » Чт, 22 ноя 2012, 19:24
Налил! :beer:
Фабия
Олежек
Сообщение Error » Чт, 22 ноя 2012, 19:39
Прикалывайся, прикалывайся... Тут не всё так просто, как кажется! Температура кипения солёной воды выше, чем пресной и в обоих случаях зависит от атмосферного давления. Надо дефинировать всё условия, потом выложится в тотал-ФАК.
Не WAG
Error
Сообщение мужык » Пт, 23 ноя 2012, 16:16
Error писал(а):Прикалывайся, прикалывайся... Тут не всё так просто, как кажется! Температура кипения солёной воды выше, чем пресной и в обоих случаях зависит от атмосферного давления. Надо дефинировать всё условия, потом выложится в тотал-ФАК.
не думаю что разница будет столь заметна есль воду посолить :)
мужык
Сообщение borminsky73 » Пт, 23 ноя 2012, 22:19
скоро таким образом суп будет если еще компонентов добавить
карб 1.3
borminsky73
