forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - младшие скорости печки
Сообщение ruslanrs4 » Вс, 18 ноя 2012, 13:39
Всем привет!люди добрые подскажите пожалуйста как прозвонить блок резистров,а то я в этом не бум бум?(
ruslanrs4
Re: младшие скорости печки
Сообщение kyzya-61 » Пн, 19 ноя 2012, 20:18
ruslanrs4 писал(а):Всем привет!люди добрые подскажите пожалуйста как прозвонить блок резистров,а то я в этом не бум бум?(
Может вам нужно это? http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-35
kyzya-61
Сообщение ruslanrs4 » Пн, 19 ноя 2012, 23:22
Спасибо,буду пробовать
ruslanrs4
Сообщение kyzya-61 » Вт, 20 ноя 2012, 12:38
ruslanrs4 писал(а):Спасибо,буду пробовать
Удачи! у меня кстати не получилось оживить, а китайский блок не понравился (быстро издох, чуть не спалив мне печку, ну это у меня ...). Я не выбросил старый блок\р, а удалил спираль которая шла на биметалл и на колодке поменял местами желтый и зеленый проводки. Результат: не работает 3-я скорость, а все остальное работает. Мне этого хватает так как более 2-й никогда не включаю - ЖАРКО.
kyzya-61
Сообщение VIR » Вт, 20 ноя 2012, 13:59
viewtopic.php?f=11&t=29124&start=45 Посмотрите здесь. Там и номер есть и возможность альтернативного решения...
VIR
Сообщение iRon » Вт, 20 ноя 2012, 14:20
Тоже не работали как-то скорости: сначала разъём чистил, когда не помогло в очередную весну, залез в блок резисторов и там почистил контакт один (там видно его внутри) - шкурочкой... года полтора назад, полёт нормальный. Может не в резисторах дело то!
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение ruslanrs4 » Вт, 20 ноя 2012, 15:41
Это тоже нормальное решение,они мне в принципе две хватит скорости,а какую имено спираль нужно удалить их там вроде две??
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
А еще у меня в фишке сгнили контакты я поставил папы или -мамы как их))какой порядок проводов должен быть??
ruslanrs4
