forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик заднего хода
датчик заднего хода
датчик заднего хода
Сообщение ruslanrs4 » Ср, 28 ноя 2012, 2:06
Мужики подскажите датчик заднего хода подходит от какого ни будь тазика,возможности нет заказать(((
ruslanrs4
Re: датчик заднего хода
Сообщение АТарасов » Ср, 28 ноя 2012, 7:40
у меня тож надо менять.мне кажется надо открутить и идти с ним в магазины.Только вот придется на время слить масло.
АТарасов
Сообщение ДЖИН » Ср, 28 ноя 2012, 8:47
заказать можно всё и везде,главное знать что.у нас их 2или 3 вида с разной резьбой
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение eugenich » Ср, 28 ноя 2012, 9:18
АТарасов писал(а):у меня тож надо менять.мне кажется надо открутить и идти с ним в магазины.Только вот придется на время слить масло.
Зачем сливать. Заткнуть отверстие подходящей пробочкой или на край кляпом из тряпки и отвёртки.
Я при замене привода, грамм 30-50 пролил из коробки пока затыкал ветошью отверстие.
А оно там дюйма 3 будет, не меньше.
eugenich
Сообщение ruslanrs4 » Ср, 28 ноя 2012, 9:22
ДЖИН писал(а):заказать можно всё и везде,главное знать что.у нас их 2или 3 вида с разной резьбой
Оо даже как,а резьба отличается мелкой или крупной,правая или левая?
ruslanrs4
Сообщение SEMS » Ср, 28 ноя 2012, 15:57
Не раз слыхал о филициях с маслом в коробке, но всё чаще о фаворитах с сухими коробками... знакомый таксист уже лет пять без масла катается. Ну это так, лирика.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение andreykoxxx » Ср, 28 ноя 2012, 18:10
Здравствуйте!!!Извините что в чужой теме. Купил датчик заднего хода поставил,на холодную когда масло густое включает свет,а при прогретом масле не работает.
Я так понял износ штока или.... как там правильно что нажимает на сам датчик,подскажите что можно придумать не разбирая коробку (шайбочку с датчика снял, не помогло :no: )
andreykoxxx
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 02 дек 2012, 17:12
andreykoxxx писал(а):Здравствуйте!!!Извините что в чужой теме. Купил датчик заднего хода поставил,на холодную когда масло густое включает свет,а при прогретом масле не работает.
Кстати такая же ерунда-задний свет работает время от времени. Думал датчик-замена не помогла... :(
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение Error » Ср, 10 фев 2016, 15:57
Коллеги, не подскажете, уплотнительное колечко на датчик, какого размера? Может каталожный нумер найдётся? А то я что-то тут никак не могу найти.
Не WAG
Error
Сообщение Sanya_pike » Ср, 10 фев 2016, 17:43
24 047103677 Уплотнит. кольцо 10.94 - 03.96 14X18MM 1
(24) N 0138182 Уплотнит. кольцо 12X16 1
Выдаёт два варианта autodoc.ru
Информация по выключателям:
23 115939031 Выключатель фары заднего хода 10.94 - 03.96 1 1,3 л.
(23) 002945415 Выключатель фары заднего хода 04.96 -06.97 M14X1 1 1,3 л.
(23) 002945415B Выключатель давления M12X1,5 1 1,6 MPI , 1,9 л.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Ср, 10 фев 2016, 18:17
Не знаю, как Вам удалось найти там это кольцо, я там реально потерялся )))
Тем не менее нашёл по артикулу 047 103 677. Оказывается, он такой же, как и у сливной гайки.
Спасибо.
Не WAG
Error
Сообщение Error » Вс, 21 фев 2016, 20:27
Error писал(а):нашёл по артикулу 047 103 677. Оказывается, он такой же, как и у сливной гайки...
В общем нисколько он не такой же. Резьба датчика - 12, а кольца - 14. Болтается, как &@#$%&#*:
Пришлось наскоро кое-как вырезать из крышки от какого-то харддиска )))
Не WAG
Error
Сообщение Sanya_pike » Пн, 22 фев 2016, 15:23
ну вот же: N 0138182 Уплотнит. кольцо 12X16 мм
Внешний диаметр, мм16
Внутренний диаметр, мм12
Материал-медь
Толщина, мм1.5
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
