forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выжимной подшипник или подшипник первичного вала?
Сообщение SanyaRR » Пн, 25 июн 2007, 13:09
Купил Фелицию 96г. Хозяин сказал что когда заводишь на холодную то в коробке гудит подшипник пока не прогреется. Если выжать сцепление, скрип пропадает -похоже на выжимной подшипник.
На сервисе мне сказали -подшипник выжимного вала!
Вопрос, кто прав? Или это одно и тоже? Что делать, забить и ездить пока не развалится?
И еще, где в Москве купить щаровые и рулевые наконечники?
Дело в том что график работы у меня с 11.00 до 20.00 и не куда не попадаю. По цене тоже, не 500р за штуку, а подешевле, где народ, помогите, нужно сегодня или завтра!
SanyaRR
Re: Выжимной подшипник или подшипник первичного вала?
Сообщение Филевская » Пн, 25 июн 2007, 13:13
SanyaRR писал(а):Купил Фелицию 96г. Хозяин сказал что когда заводишь на холодную то в коробке гудит подшипник пока не прогреется. Если выжать сцепление, скрип пропадает -похоже на выжимной подшипник.
для начало прозвони-этобудет самая достоверная инфо.. :D http://www.skoda-club.ru/links.shtml
Филевская
Сообщение Fox » Пн, 25 июн 2007, 14:34
одно и тоже.
заменить подшипник, заодно со сцепой.
Fox
Сообщение ФоксРомыч » Пн, 25 июн 2007, 16:00
SanyaRR писал(а):холодную то в коробке гудит подшипник пока не прогреется. Если выжать сцепление, скрип пропадает
Имхо подшипник пятой передачи.
у меня хрустит уже 50 ткм. Все жду когда развалится.
Поиск мого интересного про это говорит.
Fox писал(а):одно и тоже.
Сам же недавно ликбез проводил, что выжимной шумит при ВЫЖАТОМ сцеплении.
А тут при ВЫЖАТОМ скрип пропадает. Так что зачем менять исправную деталь?
ФоксРомыч
Сообщение SanyaRR » Пн, 25 июн 2007, 18:21
А на сколько сложная процедура замены сцепления и подшипника?
-Можно сделать самому в гараже?
-В каких пределах будет стоить на сервисе?
-Может проще купить новую коробку?
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Koperfield » Пн, 25 июн 2007, 21:27
SanyaRR писал(а):А на сколько сложная процедура замены сцепления и подшипника?
недавно заменил сцепление в сборе (выж. подшипник, корзина, диск),
залил минералку 80w90,
скрежет на холодную из коробки не пропал,
вывод: точно не выжимной шумит =)))
Koperfield
Сообщение ФоксРомыч » Вт, 26 июн 2007, 7:02
замена сцепы и сцепления не сложнее аналогичной операции на ВАЗе. Если руки правильно заточены - скачиваешь мануал (загляни в минифак в этом разделе форума, там есть ссылки) и вперед.
в одном неофициальном и недорогом шкода-сервисе мне озвучили 2500 за работу.
НОВУЮ коробку покупать экономически невыгодно. Проще купить б/у. Или перебрать свою.
Но повторюсь. Скрип на холодную на фильке - это, как правило, пятая передача. МПеняется без снятия коробки. Поиск скажет как.
ФоксРомыч
Сообщение SanyaRR » Вт, 26 июн 2007, 7:28
Ок спасибо за информацию, уже что то начал понимать!
В начале темы я не много ошибся:
На сервесе мне сказали что скрипит не подшипник выжимного вала , -а подшипник первичного вала!!!
Ну и опять тот же вопрос: подшипник первичного вала и выжимной подшипник -одно и тоже?
Хотя наверное делать вообще не чего небуду. Пускай скрипит, 5я это или еще что.
SanyaRR
Сообщение volnitsa » Ср, 09 сен 2009, 16:45
можно ли самому заменить подшипник 5 передачи или ехать в сервис? по поиску ничего не нашел.
volnitsa
Сообщение shura » Чт, 10 сен 2009, 7:29
volnitsa писал(а):можно ли самому заменить подшипник 5 передачи или ехать в сервис? по поиску ничего не нашел.
Можно.
Делается без снятия коробки, ищите тему "Гараж Тимона" (Timon) - там были фотки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
