forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с холостыми
Сообщение HelllVinni » Вс, 02 дек 2012, 13:11
Всем доброго времени суток. Возникла проблема: на холодную машина заводиться и едет, как только прогревается и открывается заслонка подсоса сразу глохнет и больше не заводится. Электромагнитный клапан вроде работает (щёлкает при включенном зажигании если снять с него разъём и одеть обратно). Срочно требуется помощь.
HelllVinni
Re: Проблемы с холостыми
Сообщение Error » Вс, 02 дек 2012, 18:33
А если помогать педалью - не глохнет?
1. Может жиклёр ХХ загрязнился. Выкрутите и посмотрите. Должен быть совершенно чист и внутри и снаружи. У меня там был какой-то нагар что ли. Нельзя прочищать металлическими проволоками и предметами, чтоб не поцарапать!!! Лучше всего отмочить в ацетоне или другой гадости и внутри прочистить какой-то (пластмассовой) щеткой с длинными упругими "волосами". Снаружи - тоже.
2. Выкрутите винт "качества" и посмотрите на его резинку - может быть изношена.
3. Может где-то воздух начало подсасывать. Основные места - прокладка под карбом и шланг от карба к вакумнику трамблёра. Может и диафрагма трамблёра прохудилась. Ну или ВУТ и его шланг.
Не WAG
Error
Сообщение HelllVinni » Вс, 02 дек 2012, 20:11
Пошёл сегодня пробовать машину, поменял свечи и ВВ провода (время как раз подходило), заводиться отказалась начисто, даже на холодную. Искра есть, бензин поступает, а вот их взаимодействия нету. После долгих мучений детонация стала происходить прям во впускном коллекторе (трамблёр не трогал). Что за фигня не понимаю. Завтра повезу на эвакуаторе в сервис по результату напишу. Кстати наткнулся на солексы с автоподсосом (на фольцвагены 2-х литровые ставят), кто нибудь ставил такие? У меня кстати Филька 1,3 97 года.
HelllVinni
Сообщение ДЖИН » Вс, 02 дек 2012, 20:45
осматриваем трамблёр на наличие люфтов,крышки,бегунка
с карбом немного потруднее если нет опыта
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение VIR » Пн, 03 дек 2012, 10:26
А провода на трамблёр случайно не перепутали?
VIR
Сообщение HelllVinni » Пн, 03 дек 2012, 19:19
Нет, провода в норме.
HelllVinni
Сообщение kosyak321 » Чт, 06 дек 2012, 22:51
Шкода Фелиция 95 год карбюратор
Почему на холостих оборотах холодного мотора, ОЧЕНЬ высокие обороты когда нагриваеться становится в норму.??
Помогите кто чем может?
kosyak321
Сообщение Error » Пт, 07 дек 2012, 18:14
Возможно потому что у Вас неотрегулирован "быстрый хх", оно же "прогревочные обороты". Скачайте вверху этой ветки мануал на Филю, под этим названием найдите его на карбе и покрутите, потом отпишитесь.
И что значит "очень"? Это сколько?
Не WAG
Error
