forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятное гудение на скорости 70км/ч
Сообщение Mariona » Пн, 25 июн 2007, 18:10
При приближении и 70км/ч раздается непонятное гудение с левой стороны.Когда скорость увеличивается до 80км/ч-гудение пропадает.Что это такое может быть?
Mariona
Re: Непонятное гудение на скорости 70км/ч
Сообщение zANderLEX » Вт, 26 июн 2007, 0:18
Mariona писал(а):При приближении и 70км/ч раздается непонятное гудение с левой стороны.Когда скорость увеличивается до 80км/ч-гудение пропадает.Что это такое может быть?
Это может быть:
1) Подшибник, а значит он скоро начнёт сильнее гудеть, и вообще может вылететь... Выход, отдать машину в сервис, сам даже не думай делать..
2) Может быть это тормозной цилиндр зажат, точнее поршень не отходит назад, поэтому он чуть прижимает колодку к тормозному диску. Из-за чего получается гул.. Выход, купить поршень для тормозного цилиндра в сборе, разобрать супорт, быдавить поршень цилиндра, пережать тормозной шланг, пройтись 600 шкуркой по внутренней поверхности цилиндра, удалить все ржавчины, поменять резинки вставить поршень (специальным съёмником, можно просто струбциной) незабывая смазать тормозухой, при этом не забывая открутить болт прокачки, надеть пыльник (лучше за ренее), всё поставить, точнее супорт и колодки, прокачать тормаза. И вперёд.....
Если сам не сможешь отдай машину в сервис.. :wink:
zANderLEX
Сообщение ФоксРомыч » Вт, 26 июн 2007, 6:47
zANderLEX писал(а): Подшибник, а значит он скоро начнёт сильнее гудеть, и вообще может вылететь... Выход, отдать машину в сервис, сам даже не думай делать..
А что такого страшного в замене ступичного подшиПника? я менял без особого опыта ремонта авто. Предварительно проконсультировавшись как выпрессовывать и запрессовывать подшиПник и скачав мануал.
40 ткм пробег и ничего не гудит.....
ФоксРомыч
Сообщение Koperfield » Вт, 26 июн 2007, 8:57
90% что подшипник,
лучше в сервисе поменять
не особо уж и дорогая процедура.
Koperfield
Сообщение Fox » Вт, 26 июн 2007, 11:06
пошипник либо гудит либо нет ))))
может резина такая что начинает входить в резонанс именно на жтой скорости....
Fox
Сообщение zANderLEX » Вт, 26 июн 2007, 14:38
Fox писал(а):пошипник либо гудит либо нет ))))
не совсем верное утверждение, у меня тоже гудел только на большей скорости.
zANderLEX
Сообщение Fox » Вт, 26 июн 2007, 14:48
не совсем верное отрицание моего уверждения. на маленькой скорости его могло просто быть не слышно))))
Fox
Сообщение Mariona » Ср, 27 июн 2007, 6:38
А почему его перестает быть слышно на 80км/ч??? :cry:
Mariona
Сообщение Fox » Ср, 27 июн 2007, 11:12
на 70-80 входит в резонанс. потом чатсоты не совпадают и шум затихает.
Fox
