forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет, как будто нет топлива.
Сообщение winhex » Чт, 06 дек 2012, 12:03
Подскажите по такой проблеме. Бывало, когда горит лампочка и топлива в баке мало, пропадает тяга, двигатель глохнет... Тогда останавливаюсь, подкачиваю топливо лапкой на топливном насосе и еду дальше. В этот раз заправил бак, до работы доехал нормально. Но когда ехал домой, проблема появилась снова - пропадает тяга и двигатель глохнет. Стартером завести не получается, но после того как подкачаю топливо вручную, легко заводится и едет дальше до следующего раза.
Что может быть? Подумал бы на топливный насос, но его поменял недавно, да и лапкой подкачивает исправно... Карб тоже смотрел-перебирал не так давно. Что может быть?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: Глохнет, как будто нет топлива.
Сообщение kyzya-61 » Чт, 06 дек 2012, 12:20
winhex писал(а):Что может быть? Подумал бы на топливный насос, но его поменял недавно, да и лапкой подкачивает исправно... Карб тоже смотрел-перебирал не так давно. Что может быть?
А вот топливный насос и может быть! Что на, что меняли ... (б\у)? Клапан ХХ?
kyzya-61
Сообщение эдуард71 » Чт, 06 дек 2012, 12:31
Топливный фильтр на замену,однозначно
эдуард71
Сообщение VIR » Чт, 06 дек 2012, 13:31
Также посмотрите сеточку в карбе.
VIR
Сообщение winhex » Чт, 06 дек 2012, 14:27
Родной насос поменял, т.к. были подозрения, что через него льет бенз в масло вот на такой от формана:
Насос покупал новым, естественно... Проблемы эти начались, когда машина простояла 2 недели... :(
Клап ХХ вроде не при чем - двигатель легко заводится после подкачки топлива вручную... Хотя посмотрю на всякий случай.
эдуард71 писал(а):Топливный фильтр на замену,однозначно
Тоже думал об этом, поменяю, спасибо. Хотя если честно, сомневаюсь что поможет. Визуально фильтр всегда наполнен топливом.
winhex
Сообщение Серожа » Чт, 06 дек 2012, 15:08
Изображение у меня было проблема в этом фильтрующе возвратном устойстве как лечше не спрашивать :D
Серожа
Сообщение эдуард71 » Чт, 06 дек 2012, 15:08
Клапан в пробке бензобака,на жигулях у меня такое было,симптомы похожи.Проверить легко-заглох,откручивай крышку бака,если воздух со свистом в бак то проблема найдена.
эдуард71
Сообщение winhex » Чт, 06 дек 2012, 15:19
эдуард71 писал(а):Клапан в пробке бензобака,на жигулях у меня такое было,симптомы похожи.Проверить легко-заглох,откручивай крышку бака,если воздух со свистом в бак то проблема найдена.
Спс, проверю, но раньше-то такого не было....
winhex
Сообщение эдуард71 » Чт, 06 дек 2012, 15:25
Всегда появляется какая то хрень которой раньше не было))
эдуард71
