forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждение
Охлаждение
Охлаждение
Сообщение Neos » Ср, 27 июн 2007, 9:37
Искал по поиску всё утро, толком ничего не нашел :(
Ситуация такая:
Вчера забрал из сервиса машину (меняли сцепление, приваривали обратно защиту), проехал немного и понял что вентилятор на радиаторе не включается. Греется греется, доходит до красной зоны, начинает моргать лампочка масла и ничего не происходит. Включать из салона путём преключателя "климат-контроля" тоже не получается. Даже горячий воздух из дефлекторов не идёт.
В чём может быть проблема, куда смотреть?
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение ФоксРомыч » Ср, 27 июн 2007, 9:53
Проверить:
1. уровень жижы.
2. Подключение всех проводов. (может скинули какую клемму в сервисе и не одели обратно).
3. Работоспособность вентилятора (перемкнув контакты датчика включения вентилятора).
Если 1-3 в норме, то менять датчик включения вентилятора.
А это вообще не понял. При чем тут печка и вентилятор охлаждения радиатора?
Не включается печка - проверять предохранители и печку.
ФоксРомыч
