Антихлопок. Где у кого и какой стоит? Нужен Ваш совет.
Вт, 25 дек 2012, 14:39
atomshick
У меня стоит антихлопок на крышке пластиковой впускного.
Кто подскажет. Может ее где-то в другом месте можно установить? А то сейчас машинку крашу, а на капоте следы от работы антихлопка. Боюсь, если сработает, то капот будет выглядеть не очень гуд. И еще патрубок от смесителя к фильтру от чего подойдет? Спасибо
Re: Антихлопок. Где у кого и какой стоит? Нужен Ваш совет.
Вт, 25 дек 2012, 15:25
VIR
Вообще то должен был стоять утеплитель капота. Но такое положение (как на фото) есть немного опасное. А если он нечаянно развалится, то что всё летит в дросель?
Вт, 25 дек 2012, 18:27
atomshick
А что посоветуете. какой антихлопок ставить?
Пт, 28 дек 2012, 9:58
atomshick
Блин неужели никто не ставил ГБО? Где у кого стоит антихлопок?
Сб, 29 дек 2012, 22:56
Sanya_pike
))) Первый раз о таком девайсе слышу, а для чего он?
Вс, 30 дек 2012, 6:50
дед щукарь
Если я правильно понял фото, то двигатель 1,3 инжектор. Хлопушка ставится ближе к дроссельной зослонке, подальше от воздушного фильтра, чтобы уберечь его от повреждения прорвавшимися ( не дай бог!) газами. Иначе после каждого хлопка будете бегать смотреть возд.фильтр. С капотом ничего не случится, не такой уж большой обьём воздуха выходит при хлопке. =И еще патрубок от смесителя к фильтру от чего подойдет?= Это Вы о чём?
Вс, 30 дек 2012, 22:21
atomshick
дед щукарь писал(а):Если я правильно понял фото, то двигатель 1,3 инжектор. Хлопушка ставится ближе к дроссельной зослонке, подальше от воздушного фильтра, чтобы уберечь его от повреждения прорвавшимися ( не дай бог!) газами. Иначе после каждого хлопка будете бегать смотреть возд.фильтр. С капотом ничего не случится, не такой уж большой обьём воздуха выходит при хлопке. =И еще патрубок от смесителя к фильтру от чего подойдет?= Это Вы о чём?
Добавлено спустя 47 минут 32 секунды:патрубок на смесителе, меньше диаметром из-за чего он (патрубок) не плотно потходит к наружному диаметру смесителя. Короче получается полное г....
Вс, 30 дек 2012, 23:30
дед щукарь
Система у Вас интересная! К сожалению на моих машинах стояли только хлопушки с резинкой.
Вс, 30 дек 2012, 23:41
atomshick
дед щукарь писал(а):Система у Вас интересная! К сожалению на моих машинах стояли только хлопушки с резинкой.
Да я вот думаю. Сейчас капот перекрашу и чтобы сново проблем не было поставить оригинальную крышку. Я только не знаю это у меня смеситель с антихлопком или нет? Какой смеситель посоветуете?
Добавлено спустя 51 секунду:atomshick писал(а):дед щукарь писал(а):Система у Вас интересная! К сожалению на моих машинах стояли только хлопушки с резинкой.
Это еще ничего. Еще интересная система зажигания и антиугона!!!!
