forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закипел...
Закипел...
Закипел...
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 28 июн 2007, 17:47
Тока значит сделали мен машину, она стала закипать(((( и дело не в вентиляторе((( может в систему воздух попасть???? Как это лечится???
Зы От чего идёт сигнал на вентилятор охлаждения???
Пёстрый™
Сообщение Fox » Чт, 28 июн 2007, 18:03
1. в систему может конечно воздух попасть но если не меняли антифриз то врядли
2. проверить натяжение ремня - может помпа не фурычит
З.Ы.
на вентилятор идет контакт с датчика внизу радиатора.
Fox
Re: Закипел...
Сообщение Филевская » Чт, 28 июн 2007, 18:14
Пёстрый™ писал(а):Тока значит сделали мен машину, она стала закипать(((( и дело не в вентиляторе((( может в систему воздух попасть???? Как это лечится???
Проверь по порядку: Уровень в бачке, Помпа, термостат, датчик включения вентилятора, вентилятор... Прокладка ГБЦ в порядке? В расширительном бачке не булькает, масленых пятнышков там нет?
Филевская
Сообщение Neos » Чт, 28 июн 2007, 18:15
хз в чем причина
датчик включения находится внизу на радиаторе, пару дней назад менял его.
Ну а на крайняк чтобы в пути не вскипеть снова можно скрепкой контакты соединить на проводах :) вентилятор работать будет, и охлаждать :) тока не забывай выключать
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 15 июл 2007, 20:38
Исходя из выше сказанного ,очень похоже на воздушную пробку.
При не исправном термостате ОЖ курсирует по малому кругу,и патрубок
идущий к радиатору должен быть теплый и значительно.
Если температура патрубков радиатора преблезительно
равна температуре патрубков подходящих к термостату,термостат
работает и грешить на него незачем.
Возможно не долив ОЖ,я проверяю наличия жидкости не по
расшерительному бочку, а по наличию ее в патрубке идущем
на печку.
для этого достаточно снять патрубок на карбюраторе ( самое
высокое
место в системе),когда воздух выйдет и пойдет ОЖ надеть его на его
штатное место и затянуть хомут.
В плане термо выключателя вентилятора охлаждения радиатора,
я приобрел на 72-77град и поставил ,включается чаще и охлаждает
лучше.
____________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к *752**177
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 16 июл 2007, 0:49
Отчитываюсь о том что было...
Глюканул иммобилайзер... Из-за этого глюка сгорело: датчик включения вентилятора, сопротивление в бегунке, катушка зажигания, пробило 2 вв провода, умер тахометр, датчик температуры стал жестоко пи**ть... вот... диагностика движки показала тока катушку и бегунок... провода заменили за компанию... Поехал... Как к дому подъехал немного зашкаливает... написал... на следующий день поехал в инст... через пару километров в пробке случайно увидел клубы пара из под капота... открыл капот, а там ж**а!!!! От давления и температуры охлаждайки вырвало крышку бачка и разорвало корпус термостата со всеми прилегающими патрубками... Увиденное повергло меня в шок!!! :shock: ну кароче перебежками добрался до сервиса... Пдарил им ещё 12к и теперь радуюсь жизни!!!)))))))
Пёстрый™
