forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шум похоже из трамблера
Сообщение ans » Пт, 29 июн 2007, 8:36
Знатоки Фили, может кто сталкивался: на работающем двигателе слышен стремный звук, похоже, что из трамблера - такое впечатление, что внутри какая-то часть переодически задевает обо что-то или трет/режет стенки. Звук чаще появляется на холодном движке, на прогретом бывает редко; на малых оборотах слышен четко и из машины и снаружи, на больших не особо разберешь, но поскольку прыгает стрелка тохометра( а она прыгает даже на малых когда слыхен этот хруст) значит тоже трет. Снимал крышку трамблера - она в отличном состоянии, но в корпусе трамба все-таки есть стружка(по-ходу от коричневой такой шайбы внутри), звук идет то-ли из самого корпуса трамблера , то-ли из самого движка, где находится шестерня вала трамблера. Машина при этом ездит нормально, лишь иногда начинает подергиваться (небольшие рывки) на 2-3 скоростях(на 1 и на больших не замечал). Сам трамблер почти новый (~3 мес) ставился вместе с новой цепью, регулировкой клапанов, зажигания, трамблер по-моему GLO.
Что это может быть? Блин, ездить так - стремно, чинить нет времени, так что хотелось бы знать точно, что делать, чтоб не ездить несколько раз. Шкода 1,3 карб. 96 года
ans
Re: шум похоже из трамблера
Сообщение Филевская » Пт, 29 июн 2007, 10:53
ans писал(а):Знатоки Фили, может кто сталкивался: на работающем двигателе слышен стремный звук, похоже, что из трамблера - такое впечатление, что внутри какая-то часть переодически задевает обо что-то или трет/режет стенки. Звук чаще появляется на холодном движке, на прогретом бывает редко; на малых оборотах слышен четко и из машины и снаружи, на больших не особо разберешь, но поскольку прыгает стрелка тохометра( а она прыгает даже на малых когда слыхен этот хруст) значит тоже трет. Снимал крышку трамблера - она в отличном состоянии, но в корпусе трамба все-таки есть стружка(по-ходу от коричневой такой шайбы внутри), звук идет то-ли из самого корпуса трамблера , то-ли из самого движка, где находится шестерня вала трамблера. Машина при этом ездит нормально, лишь иногда начинает подергиваться (небольшие рывки) на 2-3 скоростях(на 1 и на больших не замечал). Сам трамблер почти новый (~3 мес) ставился вместе с новой цепью, регулировкой клапанов, зажигания, трамблер по-моему GLO.
Первое, что мне пришло на ум, это конечно, шум цепи. Но раз ms менял всё это дело... Попробуй... снять крышку спроводами... вытащить на себя бегунок... снуть штопорнуя шайбу... открутить болтик.. и вытащить на себя. Может что под него попало?
Филевская
Сообщение SilFF » Пн, 02 июл 2007, 0:41
У меня тоже раньше звук нехороший из трамблёра шёл и машина в движении глохла,а потом и вовсе клина словил,прямо на Садовом.Привод трамблёра из-за этого пополам сломался :cry: Короче,нормально я попал...
SilFF
Сообщение Elliot » Чт, 05 июл 2007, 19:26
Вообще симптомы реально похожи на проблемы с распределителем, может производственный брак, а старый трамблер остался ?
Как вариант воткнуть старый и посмотреть что буит.
Elliot
Сообщение ans » Вт, 10 июл 2007, 15:02
Не знаю на счет брака, все не было времени заняться - пришлось вновь пообщаться с Метро-Шумным-и-Тесным. Наконец-то машина в сервисе, когда(если) выяснится, что за хрень(из-за чего) - отпишусь. :?
ans
