forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!! Закучен винт качества, двигло не глохнет?
Сообщение MoSer1980 » Вс, 30 дек 2012, 21:19
Здравствуйте.
Карбюратор pierburg 2e3, вчера хорошо отмочил, продул, поменял все сальнички, отполировал иглу винта качества, прокладки, катушку, ВВ провода, катушку индуктивностит трамблера, бегунок. Пришло время регулировки карбюратора, настроил прогревочный ХХ, автоматика холодного запуска работает без замечаний, а потом столкнулся с тем, что вкручивая винт качества до упора он не то что глохнет, ему становиться "лучше":) И вкручивай или выкручивай почти никакой реакции. Может винт качества не закручивается до конца и не перекрывает канал???? И как раз в последнее время проблеммы с расходом. Помогите, в какую сторону грешить, куда смотреть? Заранее большое спасибо.
MoSer1980
Re: Помогите!!! Закучен винт качества, двигло не глохнет?
Сообщение Nightman » Пн, 31 дек 2012, 17:30
Ремкомплект карбюратора использовали? Какая маркировка?
Nightman
Сообщение AK. » Вт, 01 янв 2013, 1:13
А может пересторался с полировкой винта качества?Колечко на винт поставил?(резиновое)
Глянь в первую камеру на холостых(при закрученом винте).Там должно быть видно как топливо хреначит.( винт для начала поменяй)
AK.
Сообщение sander » Чт, 03 янв 2013, 11:17
У Вас карбюратор выдаёт богатую смесь. Причины:
1)Не закрыта дроссельная заслонка вторичной камеры.
2)Не закручен до конца жиклёр х.х.
3)Негерметична диафрагма экономайзера.
sander
Сообщение Farafonov91 » Пн, 14 янв 2013, 2:21
У вас прохудился экономайзер скорее всего. Можно проверить. Открутите его и переверните прокладку на 180 градусов чтобы она перекрыла каналы, закрутите на место. Заводите и проверяйте, если эффект есть, то в магазин
Farafonov91
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
