forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул со стороны КПП/внутр ШРУСА Felicia 1.3
Сообщение Кукуч » Пн, 07 янв 2013, 15:45
Добрый день! На 3-й передаче после 40 км начинаеся гул, на 4-й после 2 тыс/об ощущение самолета и сильная вибрация руля. Гул идет со стороны правого внтур. ШРУСА. Снял правую полуось (без крышки гранаты-остаась в коробке) тришип-нормальный. Даже при снятой полуоси начиная с 3-й от 2т/об идет гул со стороны кробки/гранаты. Подскажите, что это может быть: подшипник, может таки поменять внутр. ШРУС или вообще что-то другое? Если ранее обсуждалось-кинте пожалуйста ссылку, т.к. не нашел (у многих проблемы с тришипм, а у меня нормальный)
Кукуч
Re: Гул со стороны КПП/внутр ШРУСА Felicia 1.3
Сообщение rommon » Вт, 08 янв 2013, 22:38
Масло хоть в коробке есть?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Crimston » Ср, 09 янв 2013, 14:23
Было нечто подобное с месяц назад. Тоже думал на шрусы...только деньги на ветер выкинул. В моем случае умер подшипник вторичного вала + проточил своими роликами в валу канаву...
Skoda Felicia 1.3 carb 96г.
Crimston
Сообщение Кукуч » Ср, 09 янв 2013, 21:07
rommon писал(а):Масло хоть в коробке есть?
Есть. сальники тоше смотрел-нигде не течет
Кукуч
Сообщение Hurrygun » Пн, 21 янв 2013, 18:36
У меня было подобное на счет вибрации руля, правда, только после 90км/ч. Дело оказалось в ушатанном диске. Прокатка ему не помогла. Просто перекинул его на задний мост.
Hurrygun
Сообщение Hurrygun » Пн, 21 янв 2013, 18:54
Неделю назад менял пыльники шрус внутренние и внешние на Felicia 1.3 карб. Пыльники подошли от ВАЗ 2108/09. Поставил силиконовые красные Балаковские. Внутренний пыльник (у коробки передач) по большому диаметру немного больше (примерно на 5мм), но это не оказалось проблемой. Хомутом затянул и всё. А внешние пыльники подошли идеально. В принципе, на валу можно хомутами и не зажимать. Там всё плотнячком.
Hurrygun
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
