чего делать?
Коллеги,нужен совет.Ситуация такая:поменяли мне прокладку гбц (не была протянута).Новое масло залили ,антифриз...Вроде все нормально ,не булькает ,не пыхтит.Проехав 15-25км решаю посмотреть все: уровни масла и ож в норме.Но беспокоит цвет масла:на щупу вроде ничего ,но когда выкрутил д.масла то масло цвета сгущенки.(заливали все новое) Вопрос:стоит ли залить каку промывку и в очередной раз поменять масло? или 1-2тыщи поездить и снять поддон и вымыть что смогу +замена масла и фильтра? Про промывку отзывы плохие,страшно лить то.Я думаю что не все слилось при замене прокладки(сам побоялся менять-стаж на фили 1.5 г).Филя Карб 1.3 Спасибки всем.
