forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическое включение стиратела задного стекла
Сообщение hydrant » Пт, 25 янв 2013, 20:03
Здесь описана простая доработка кде включиться стиратель задного стекла при включенных передних стерателей и «включении» оборотного хода.
Хватит только 1 реле и 2 диода (сса 6А).
Можно сделать модуль
или исьпользовать обыкновенное автомобильное реле и диод прямо прицепить на реле
Подключение до инсталации фелии:
Подключение можно сделать на правом переключателе у руля. Не надо демонтировать переключатель, хватит только отобрать терминал от переключателя. И 1 провод прицепить под пластиком у водителя вниз – терминал Т6е/1 (рin 1) – из одной стороны жёлтый, из другой чорно-синий.
hydrant
Re: Автоматическое включение стиратела задного стекла
Сообщение VIR » Пт, 25 янв 2013, 20:29
Я понял что речь идёт о дворнике...
Да, ещё несколько новых статей hydrant и с Фили выйдет неплохо фаршированное авто... Правильным путём идёте товарищ :good: . Недавно на форуме, а уже столько новинок...
Ах да, вопрос: работать будит на всех положениях или только при определённых?
VIR
Сообщение hydrant » Пт, 25 янв 2013, 20:53
Да, это будет работать на всех положениях. Для этого нужны диода. В положении «цикль» и скорость I нужно прицепить на пункт 53 и при скоости II на пункт 53b. Когда бы хватило только при «цикль» и скорости I, не нужно использовать диоды и прицепить другой контакт реле только на 53...
hydrant
Сообщение VIR » Пт, 25 янв 2013, 21:15
Знач так: допустим мне 2 скорость не нужна (пользуюсь редко), диод вешаю на ножку реле 87 (хотя не принципиально, можно и на 30) и на клему 53. Далее 30 (или же 87) подключаю к управлению задним дворником, клема 53h. Надпись масса минус, 6е/1 управление от включателя заднего хода (по плюсу).
А диод то зачем? Чтоб при включённой задней передаче и задних дворниках не срабатывали передние дворники? или я туплю?
VIR
Сообщение hydrant » Сб, 26 янв 2013, 6:57
... да, понял правильно. От включателя заднего хода приведено +12В на обмотку реле и реле срабатывает всегда при включении заднего хода.
Пока не нужно включать заднее дворники при скорости II (то думаю что зто найсамболее нужно) не нужно исьпользовать ни каких диодов а прямо прицепить на клему 53.
Диодки только для отделения сигнала «цикл, скорость I от скорости II)
hydrant
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
