. Двигатель вроде в норме - обороты и мощность, а машина не хочет разгонятся не в какую и все. Как бы во чтото упирается... Когда сухая погода то все в норме .
Спасиба
ozonne писал(а):многозначный ответ![]()
какие провода? для чего? чем это решит его проблемму?
в принципе,любая машина в сильный дождь начинает тупить(сцепление с дорогой,вода в тормозной системе..и т..п)..зависит всё от того,как она начинает тупить...
s.p писал(а):О чём писАл Roma - побрызгать селиконовой смазкой высоковольтные провода, от трамблёра к свечкам, от катушки к трамблёру.. Влага на них - машина тупит. Тоже и в случае с оборотами - влажный воздух, другая смесь...
verhovnuj725 писал(а):s.p писал(а):О чём писАл Roma - побрызгать селиконовой смазкой высоковольтные провода, от трамблёра к свечкам, от катушки к трамблёру.. Влага на них - машина тупит. Тоже и в случае с оборотами - влажный воздух, другая смесь...
А че за селикон, специяльный для авто или тот что в хозяйственых везде
milson писал(а):verhovnuj725 писал(а):s.p писал(а):О чём писАл Roma - побрызгать селиконовой смазкой высоковольтные провода, от трамблёра к свечкам, от катушки к трамблёру.. Влага на них - машина тупит. Тоже и в случае с оборотами - влажный воздух, другая смесь...
anno писал(а):Подскажите, а вот эти силиконовые провода можно кроме как на инжекторе еще и на карбюраторной фильке можно использовать? А то на сайте они для карбюраторной только обычные провода предлагают.
Leks писал(а):посмотри не искрят ли провода (от трамблера к свечи), возьмись за них когда машина заведена)))
