forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia 1.3 MPI не заводится
Сообщение ton2011 » Ср, 30 янв 2013, 15:06
Добрый день.
Вчера моя фелиция 1.3 mpi утром, пока не прогрел, безбожно троила и умудрилась заглохнуть в процессе прогрева. Пришлось подгазовывать, помогать как-то. Первые пару км поездки временами пропадала тяга, вобщем-капец.
Свечам месяц (тысячи 2 км).
Днем вкрутил старые свечи, которым пол года или около 10 т. км. Ну на горячую-то и так неплохо было, так что разницу не заметил. Однако сегодня утром машина не завелась вообще. Стартер крутит, бензонасос качает, залил свечи. Вкрутил старые, не помогло. Комп неисправностей не находит.
У нас сейчас влажность высокая, снег тает, всё мокрое, может, повлияло?
Куда копать, что смотреть?
ton2011
Re: Felicia 1.3 MPI не заводится
Сообщение Sanya_pike » Ср, 30 янв 2013, 15:20
А трамблер есть?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ton2011 » Ср, 30 янв 2013, 15:22
Нет, стоит модуль-катушки на свечах, справа разъем и 4 тонких проводка в общую жилу.
ton2011
Сообщение VIR » Ср, 30 янв 2013, 15:24
Трамблёра НЕТ. А вот когда троит, в модуле зажигания ничего не крякает?
VIR
Сообщение ton2011 » Ср, 30 янв 2013, 15:25
Не знаю, потому как сегодня завести не удалось а вчера просто не обратил внимание.
ton2011
Сообщение Sanya_pike » Ср, 30 янв 2013, 15:27
может здесь : viewtopic.php?f=11&t=78913
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Ср, 30 янв 2013, 15:29
Отключите форсунки, открутите модуль и достаньте свечи. Далее возьмите свечи, втыкните в модуль и придавите свечи к двигателю. Один крутит стартером, второй смотрит какие свечи работают. Форсунки отключать, чтоб в двигатель не лило бензин.
VIR
Сообщение ton2011 » Ср, 30 янв 2013, 15:30
Sanya_pike писал(а):может здесь : viewtopic.php?f=11&t=78913
Особо ничего полезного не нашёл.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 2 секунды:
VIR писал(а):Отключите форсунки, открутите модуль и достаньте свечи. Далее возьмите свечи, втыкните в модуль и придавите свечи к двигателю. Один крутит стартером, второй смотрит какие свечи работают. Форсунки отключать, чтоб в двигатель не лило бензин.
Сходил проверил. Искры есть на всех.
Форсунки не отключал, вытащил 4-й предохранитель.
В машине есть сигналка и иммобилайзер, но иммо штатный и на компе ошибки не выбивает.
Один раз удалось запустить, но проработав пару секунд на 2-х циллиндрах (вроде), вибрации были очень сильные, еле работала, заглохла. Больше не схватывает вообще. По окончанию работы стартера слышен ощутимый то ли толчек, то ли хлопок.
Что делать-не знаю. Помогайте.
ton2011
Сообщение ton2011 » Чт, 31 янв 2013, 21:24
Комп. диагностика спец. утилитами ничего не дала.
Помогло просто отключение аккумулятора на 3 часа, после чего завелась, правда троила.
Заменил свечи-всё путём!)
ton2011
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
