forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждайка уходит
Охлаждайка уходит
Охлаждайка уходит
Сообщение darkirog » Ср, 30 янв 2013, 16:47
Ребят охлаждайка уходит в "никуда" ,тобишь в движок , соответственно белый дым и трубы. В сервисе сказали что прокладка какая то ,все сделаем за 27 тыщ... Мол там движок надо перебирать и все такое. Я конешно понимаю что им денег хоцца подзаработать поболее. Двигатель работает нормально, ничо не стучит ,но вот уровень масла все время повышается ,а охлаждайка соответственно уходит. Случилось это после поломки терморегулятора (закипел движок).
Собсно вопрос где смотреть? По книге я что то понять не магу ,где охлаждайка может протекать в движок...
darkirog
Re: Охлаждайка уходит
Сообщение strateg88 » Ср, 30 янв 2013, 16:50
Требуется замена прокладки Головки Блока Цилиндров. С этим лучше не откладывать, но и стоит эта замена точно никак не 27 тыс.
strateg88
Сообщение darkirog » Ср, 30 янв 2013, 16:56
27 тыщ потому что они говорят что у меня все пошни скорей всего повело изза этого и нада все менять. Прокладка блока цилиндров это та которая под свечами находится? В полевых условиях самому можно произвести замену?
darkirog
Сообщение AlexVlad » Ср, 30 янв 2013, 17:01
darkirog писал(а):Ребят охлаждайка уходит в "никуда" ,тобишь в движок , соответственно белый дым и трубы. В сервисе сказали что прокладка какая то ,все сделаем за 27 тыщ... Мол там движок надо перебирать и все такое. Я конешно понимаю что им денег хоцца подзаработать поболее. Двигатель работает нормально, ничо не стучит ,но вот уровень масла все время повышается ,а охлаждайка соответственно уходит. Случилось это после поломки терморегулятора (закипел движок).
99% еще и голову повело. Прокладку ГБЦ на замену, голову - шлифовать (пробовать в зависимости от состояния)
27000 конечно "многовато".
Хотя еще неизвестно, что вскрытие покажет. Если хорошо перегрели, то соответственно и поршневая уже полумертвая.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Только прокладку заменить "в порлевых условиях" - элементарно., НО??? см выше....
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Error » Ср, 30 янв 2013, 17:43
А что у Вас за мотор - 1,3 или 1,6?
1,3 дубовые шо капец, вряд ли у него что-то с головой будет. Я свой Фаворит кипятил не раз, всё ОК. А вот с 1,6 всё гораздо и гораздо хуже. Но это субъективное мнение. Да ещё и КАК зазкипятили - тоже влияет. Но имхо, сначала стоит попробовать оценить состояние головы напр. есть ли раковины и т.п. и поменять только прокладку, а там видно будет.
Не WAG
Error
Сообщение darkirog » Ср, 30 янв 2013, 18:05
Филька 1.3 карб 98 года
darkirog
Сообщение Diagnostik » Ср, 30 янв 2013, 18:28
Для начала снимите ГБЦ. Там видно будет. Иногда голову проедает так, что она и шлифовке не поддается.
Diagnostik
Сообщение AlexVlad » Ср, 30 янв 2013, 18:45
strateg88 писал(а):Требуется замена прокладки Головки Блока Цилиндров. С этим лучше не откладывать, но и стоит эта замена точно никак не 27 тыс.
Тут все кроется в постановке вопроса. Если спросить просто стоимость замены прокладки ГБЦ, то цена будет на порядок ниже, но прокладку только заменят и все!!!
Если вопрос формулировать - уходит охлаждайка в масло, отсюда и цена, ибо она включает в себя не просто замену прпокладки, а УСТРАНЕНИЕ этой утечки. Но 27 еще раз повторюсь - многовато.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение kyzya-61 » Ср, 30 янв 2013, 20:30
AlexVlad писал(а): ... а УСТРАНЕНИЕ этой утечки. Но 27 еще раз повторюсь - многовато.
ОФИГЕТЬ, как многовато ...!!! :evil:
kyzya-61
Сообщение eugenich » Ср, 30 янв 2013, 21:42
Ад просто. :evil:
Мопед вот такой ( 1,6 !) мона купить.
Мопед не мой.
http://phpm.ru/u/8ca0
Или такой "посвежее" :) .
http://phpm.ru/u/8ca1
Или такой подешевле, чем 27 тыр. за замену прокладки и шлифовку ГБЦ.
http://phpm.ru/u/8ca2
Раритет однако. :good:
eugenich
Сообщение Серожа » Ср, 30 янв 2013, 23:26
ВОПРОС АВТОРУ. Вы откуда? И кто вам такой бред пронёс???? :lol: :lol: :lol:
Серожа
Сообщение darkirog » Чт, 31 янв 2013, 11:42
Сам с Москвы , а цену такую обозначили в сервисе на ул.Кировоградской д.11а Метро Пражская
darkirog
Сообщение Серожа » Чт, 31 янв 2013, 11:46
Съезди в сервис за придел МКАД и увидишь разницу. И когда приезжаешь на сервис не слушай чушь всёкую а просто говори поменяйте прокладку гцб. Да и менять её не долго, час с пивом и поехал
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Когда домо нахожусь, то часто в сервисе подрабатываю и не хотя когда приезжают на небольшой ремонт 47,98,50,77, и всё в этом роде то можно очень хорошо заработать :)
Серожа
Сообщение AlexVlad » Чт, 31 янв 2013, 15:50
Вероятность отделаться одной прокладкой ГБЦ процентов 80.
Именно об этом я выше уже писал.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение АТарасов » Чт, 31 янв 2013, 17:58
у меня тоже ож уходила, замена прокладки результатов не дала.(но я не перегревал) При снятии гильз обнаружил что капец уплатнительным кольцам . Делаю сам.
АТарасов
