forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер не включается. Что делать?
Сообщение Lancer » Ср, 04 июл 2007, 8:35
Вчера отдал машину "попрактиковаться". Отвлекся. Подхожу, двигатель работает, но от машины слегка несет паленым. Сел за руль сам, отогнал машину к парковке. Заглушил двигатель, попробовал снова завести. На поворот ключа стартер не реагирует, слышится щелчек реле и тишина.
Что можно проверить самостоятельно, прежде чем ехать в сервис?
Предохранитель (какой)? Реле (какое)?
Реально ли при неработающем стартере завести машину "с толкача" (жаба душит звать эвакуатор)?
И заодно: какой сервис в ЗАО/ЮЗАО (живу в Беляево) возьмется за карбюраторную Филю, а то в М-Сервис в будний день я не успею отогнать.
Заранее сенкс.
Lancer
Re: Стартер не включается. Что делать?
Сообщение ФоксРомыч » Ср, 04 июл 2007, 8:45
Lancer писал(а):Что можно проверить самостоятельно, прежде чем ехать в сервис?
Желтый провод и его контакт на втягивающем.
И вообще в поиск по "ЖП" и "втягивающее" ибо имхо дело или в одном или в другом. Там есть способ завода отверткой при неисправном втягивающем.
Абсолютно реально. но если не контачит ЖП, то не будут работать крупные потребители (фары, печка, магнитола)...
ФоксРомыч
Сообщение Lexan » Ср, 04 июл 2007, 9:07
При неработающем стартере проблемы только завести машину (остальное мелочь) так что просто не заглохни по дороге :lol: и машину оставляй так что бы потом с горки толкнул и погнал дальше. Скорее всего твои товарищи пока ты отвлекся заглохли (при работающем двигателе стартер не задействован) и при пуске двигателя долго не отпускали ключ зажигания в итоге или втягивающее рэле или та хрень (не помню название) которая из стартера выходит и заскручивает маховик или сам маховик-вот про это лучше не думать)).
Снять и поставить стартер не сложно!
Про сервисы сам позырь на Введенского помню есть, в поиск.. .
Удачи!
Филя комби 1,3 , 98 г.
Lexan
Сообщение ФоксРомыч » Ср, 04 июл 2007, 9:09
Lexan писал(а):та хрень (не помню название) которая из стартера выходит и заскручивает маховик
бендикс?
ФоксРомыч
Сообщение Lexan » Ср, 04 июл 2007, 9:22
бендикс?
Уумная рыбка))
:lol:
Lexan
Сообщение Lancer » Вт, 10 июл 2007, 12:52
Спасибо за советы!
Поменял таки стартер. На сервисе предложили родной за 5 450 р. На Дмитровском взял родной за 3 955 р. (+ у меня там дисконт на 5%).
Нехилая вилочка в полтора косаря!
Lancer
Сообщение Боша » Ср, 15 авг 2007, 8:42
Привет всем )))
У меня в прошлые выходные машина просто заглохла у Макдональдса.
Работала работала и заглохла(((
И дальше тишина - ключ поворачиваешь магнитола вырубается, лампы блекнут, реле щелкает и ничего.
Что бы это значило?
Боша
Сообщение ФоксРомыч » Ср, 15 авг 2007, 10:40
Боша писал(а):Привет всем )))
Что бы это значило?
Аккумулятор сел.
а уж почему сел и почему заглохла - копать отдельно.
так там и стоит до сих пор? :)
ФоксРомыч
Сообщение Боша » Ср, 15 авг 2007, 10:44
Добрый день ФоксРомыч
Неее машинку на эвакуатор и домой))))
Пока ехали батл Кока-колы взорвался))) залило все задние половички и пол - потом стала лампа зарядки аккумулятора загораться - потом магнитола отрубилась - затем вообще заглохла :(
Боша
Сообщение s.p » Ср, 15 авг 2007, 10:47
Боша писал(а):Добрый день ФоксРомыч
Щетки на гене проверить - возможно должного заряда не было и аккум весь высадило..
s.p
Сообщение Lancer » Ср, 15 авг 2007, 12:20
Была аналогичная фигня. Почти наверняка генератор и севший из-за этого аккум. Как вариант - посмотреть регулятор напряжения.
Lancer
Сообщение Боша » Ср, 15 авг 2007, 13:01
Спасибки большие))))
Занятие на вечер есть)))
Боша
Сообщение ФоксРомыч » Ср, 15 авг 2007, 15:54
Боша писал(а):Пока ехали батл Кока-колы взорвался))) залило все задние половички и пол - потом стала лампа зарядки аккумулятора загораться - потом магнитола отрубилась - затем вообще заглохла :(
сзади под накладкой правого порога проходит проводка к концевику 5-й двери и там же находится спайка с проводами концевиков задних дверей. у меня в месте спайки провода были отгнившие и подкорачивали на кузов если нажать на накладку порога.
как вариант туда попала кола и коротило на массу => от этого и заглохнуть можно и акку посадить. И гену спалить. Если предохранители стоят неправильные.
ФоксРомыч
Сообщение Боша » Ср, 15 авг 2007, 16:31
Вот на нее родимую (т.е. кока-колу) я и грешу)))
предохранитель кстати не один не сгорел - но после мучений машины в течении 2 часов акк сел конкретно)))
Боша
Сообщение Lancer » Ср, 15 авг 2007, 16:52
Боша писал(а):предохранитель кстати не один не сгорел
Предохранители у нас и в продаже, как известно, такие бывают, что скорее (тьфу три раза) стратер с генератором сгорят, чем иной предохранитель.
Lancer
