Подскажите
Ср, 04 июл 2007, 21:40
verhovnuj725
Где то видел не могу найти, про свет в богажнике и как его наладить, есль можно то советом поделится.
Спасиба
Re: Подскажите
Чт, 05 июл 2007, 8:42
milson
verhovnuj725 писал(а):Где то видел не могу найти, про свет в богажнике и как его наладить, есль можно то советом поделится.
Спасиба
В смысле светом? Если штатного не хатает, то к полке снизу крепили переноску дневного освещения, а питание брали со штатного. Ты про это?
Re: Подскажите
Чт, 05 июл 2007, 19:57
verhovnuj725
milson писал(а):verhovnuj725 писал(а):Где то видел не могу найти, про свет в богажнике и как его наладить, есль можно то советом поделится.
Спасиба
Там плафон в багажнике он не горит. Как оживить его знаний не хватает
Чт, 05 июл 2007, 20:54
SilFF
Самое фиговое,что он работает только при включённых габаритах,ну а для начала лампочку поменяй-ничего разбирать не надо,просто поддень его чем-нить,он и вывалится.
Чт, 05 июл 2007, 22:08
s.p
SilFF писал(а):Самое фиговое,что он работает только при включённых габаритах,ну а для начала лампочку поменяй-ничего разбирать не надо,просто поддень его чем-нить,он и вывалится.
Он должен работать вне зависимости от габаритов, включатель находится в замке пятой двери, там смотреть нужно.. Возможно отгнили контакты, либо банальная грязь от времени...
Чт, 05 июл 2007, 23:34
SilFF
Спасибо.Надо посмотреть...
Пт, 06 июл 2007, 8:29
Лёлик
у меня тоже была такая проблема, закрываю багажник а свет усё равно горит,(кстати горит он независимо от габаритов), снял обшивку 5 двери, там около замка, находится выключатель, долесть до него трудно, и неудобно, замок не стал снимать, добрался руками, отсоеденил штекер и вынул его, а там просто один контакт пружинит и соответств. включает и выключает свет, пружинящий эффект закончился и он просто замкнул контакты, просто отогнул его посильней и всё. При взгляде сами разберётесь.
Сб, 14 июл 2007, 18:42
SilFF
Ничего не понимаю-добрался до замка богажника,но к нему не идёт никаких проводов,причём следов переделки я не нашёл.Короче,у меня свет в багажнике работает только при габаритах.
