И снова про карб...
Пт, 06 июл 2007, 0:54
SilFF
Народ,посоветуйте пожалуйста!Хочу сам помыть и перебрать карбюр.Делать буду на работе,поэтому чтоб в магазин потом не рваться,подскажите что сразу стоит в магазе купить (по минимуму).Можно на словах - коды пусть в магазе подбирают
Пт, 06 июл 2007, 11:45
Doma
Лично сам геморроился с карбом на двух машинах. Десять раз его промыл/прочистил. ОЧЕНЬ!!! долго искал проблему, и наконец то нашел жиклер, из-за которого были все проблемы.
Это я к чему, а к тому, что если все работает, и нужно только промыть, то все разбирается и собирается обратно без потерь. Если хочется провести ТО, то купить ремкомплект (700р) и поменять все прокладки (только нафик?).
Вообще лезть в карб нужно только если что-то не работает, причем предварительно поняв что именно не работает.
Можно поменять вакуумные трубки. Идеально и дешево! подходит трубка от Ваза (для вакуумного корректора)
Я бы при разборке/сборке, если не менять прокладки не разбирал бы всякие ускорительные насосы и т.д., потому что можно поставить прокладку обратно криво, и БУДУТ проблемы.
Вт, 10 июл 2007, 16:59
Foks
У меня проблема с карбом была заводилась хреновенько да и расход был большой. регулирывали и ченился на сервисе два раза. Уехал всё Ок . потом через какое то время опять таже хрень. Вывод: Купил новый заказал из за бугра обощёлся 11500 р. Езжу ужек год вообще никакого напрга!
Вс, 22 июл 2007, 23:39
SilFF
Ну вот и всё...сделал,что хотел
Всем спасибо!Оказалось всё довольно просто,да и эффект вроде положительный,только вопрсец один всё-таки остался,когда обратно всё поставил.Подскажите,как правильно эту фишку воткнуть (она и так и так встаёт) и,если знаете,что это вообще за хрень?
Пн, 23 июл 2007, 7:49
shura
SilFF писал(а):Ну вот и всё...сделал,что хотел
Вообще-то по моему там второй конец из разъема на массу должен идти... И без разницы, как ставить.
Пн, 23 июл 2007, 7:58
s.p
Если я не ошибаюсь, её по другому хрен всунешь, только правильно... В любом случае если на нее посмотреть есть отличия и на "папе" и на "маме"...
Сб, 28 июл 2007, 10:45
SilFF
Проблема осталась...на фишке скосы специальные есть,а вот там куда она вставляется, никаких различий,так что воткнуть её можно по-всякому.Может кто-нибудь посмотреть,как фишка стоит у него?
Вс, 29 июл 2007, 7:47
Tatiana
Назрела проблема:
игольчатый клапан в карбе ведет себя непристойно. Предложили поставить новый совковый карб СОЛЕКС.
Так вот я думаю: ставить новый карб или рем.комплект Шкодовский поискать и попробовать реанимировать машинку?
На данный момент пока ещё бегает, но через раз.
Вс, 29 июл 2007, 22:28
Alexandr/RA3ATA/
Аналогичную проблему можно решить на сервисе.
На севере Москвы есть сервис где делают профилактику
карбюраторам.Для этого надо позвонить и оставить СМС
Механника решающего эти проблемы зовут Андрей,после СМСки он
перезванивает сам и Вы договариваетесь о времени .
тел. 8-926-147-45-22.
Рекомендую т.к. сам езжу к нему.
___________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к *752**177
Вс, 29 июл 2007, 23:06
SilFF
Я дико извиняюсь
,но мой вопрос остаётся в силе...
Вс, 29 июл 2007, 23:11
Филевская
SilFF писал(а):Я дико извиняюсь
Извини, дружище, сегодня забыл... Завтра до обеда обязательно тебе напишу
Пн, 30 июл 2007, 12:52
Филевская
Значит так, фишку вставляй как она у тебя на фото-так дальше и одевай. А второй контакт идёт на болтик, то есть на массу, к которому у тебя прикручен белый провод.
Пн, 30 июл 2007, 20:56
SilFF
Отлично!!Спасибо большое!!
Сб, 15 сен 2007, 11:37
SilFF
Филевская писал(а):Значит так, фишку вставляй как она у тебя на фото-так дальше и одевай. А второй контакт идёт на болтик, то есть на массу, к которому у тебя прикручен белый провод.
Ничего не понимаю....Вчера опять докопался до этой фиговины -
http://photofile.ru/users/silff/2902597/58486362/
http://photofile.ru/users/silff/2902597/64620329/
http://photofile.ru/users/silff/2902597/64620311/
Сначала прозвонил всё лампочкой:при включении зажигания на чёрный провод подаётся "+".На второй контакт подключил массу,и при включении зажигания эта фиговина начала нагреваться (не дожидаясь,я быстро всё отключил).
Кто-нибудь знает что это за фиговина?Важна ли полярность при подключении проводов (может она у меня вообще умерла?) и почему к ней у меня подходит только один шланг?
Сб, 15 сен 2007, 11:48
shura
SilFF писал(а):Филевская писал(а):Значит так, фишку вставляй как она у тебя на фото-так дальше и одевай. А второй контакт идёт на болтик, то есть на массу, к которому у тебя прикручен белый провод.
http://photofile.ru/users/silff/2902597/58486362/http://photofile.ru/users/silff/2902597/64620329/http://photofile.ru/users/silff/2902597/64620311/Сначала прозвонил всё лампочкой:при включении зажигания на чёрный провод подаётся "+".На второй контакт подключил массу,и при включении зажигания эта фиговина начала нагреваться (не дожидаясь,я быстро всё отключил).
Это термовременной клапан, полярность по идее не важна, шланг должен подходить один.
Более детально объяснить не могу, т.к. сам слабо это понимаю, почитай
http://faq.ford77.ru/engine/2e3fil.htm и
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
