Hurrygun писал(а):Снимаешь бензофильтр и подключаешься тонким длинным шлангом (или пищевой трубкой) к патрубку, который идёт в сторону бензобака. Желательно всё делать на яме, чтобы обеспечить достаточный перепад высот. Так как шланг тонкий, понятно, что будет процесс долгим. Но, если взять достаточно длинный шланг и сливать на самом дне ямы, то будет быстрее (естественно при открученной крышке бензобака). При этом, если бензин у тебя A95, то после слива его высокооктановые фракции испарятся и он станет как минимум А92. Но это не гарантирует, то, что бак осушится до последней капли.
шкодовод писал(а):rommon писал(а):А не проще снять датчик уровня и слить бензин? Заодно и посмотреть чего там внутри делается.
для начала бак снимешь и потом всё и увидишь
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
