forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы на филе
Проблемы на филе
Проблемы на филе
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 09 июл 2007, 19:58
1. Сегодня заметил что при вращении тормозного диска переднего колеса
раздоется метелический звук(может так и должно быть?). по ощущениям как бы диск трется о колодки. На обоих колесах така беда. Машина едет нармально тормозит тоже.
2. Еще вопрос. "Обкусаные" края фар передних и задних. По кромке фар крошатся края. Фары не болтаются, железо вокруг тоже крепкое. может знает как с этим бороться
3. По прежнему вода в бордачке багажника с левой стороны.
Окно над богажником герметиком замазал по шву вокруг. Фару герметиком обработал. Через них течь не может. От куда течет не пойму :shock:
verhovnuj725
Сообщение milson » Пн, 09 июл 2007, 20:15
1. Меняй колодки. Вчера сам менял. Или скоба. поищи поиском
2. незнаю.
3. незнаю.
И вопрос для знающих. Колодки изнашиваются только с внутренней стороны. Что может быть.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Re: Проблемы на филе
Сообщение zANderLEX » Пн, 09 июл 2007, 21:36
verhovnuj725 писал(а):1. Сегодня заметил что при вращении тормозного диска переднего колеса
1) если колодки в норме, то это поршень супорт не отжимает, а значит и не тормозит.. Выход, переборка супорта.
2) очень интересная весч, никогда с этим не сталкивался..
3) может уплотнительная резинка где прохудилась..
zANderLEX
Сообщение kondra » Пн, 09 июл 2007, 21:53
2 :shock:
99% отогни пылезащитные экраны от тормозных дисков! :wink:
или как там они называются.....
они находятся за тормозными дисками круглые такие , радиусом чуть больше самого тормозного диска... и после замены колодок, шрусов и т.д. их мне частенько пригибали к тормозному диску... :roll:
А5 Комби 2.0 ТДИ 4х4 МКПП
kondra
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 10 июл 2007, 4:30
Так машина тормозит. Напрягает то что колодки о тормозной диск трутся :(
verhovnuj725
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 10 июл 2007, 8:26
Если ты машину б\у брал, то 80% что она битая была в заднее левое крыло...
Пёстрый™
Сообщение Dandy » Вт, 10 июл 2007, 11:39
Ребята у меня похожие проблемы с передними тормозами,, тормозит хорошо,, но если на скорости нажать резко на тормоз в пол, то машина тормозит и при этом очень неприятный скрежет(( колодки ставил 10-15тыс км максиммум,,
- по поводу влаги в багажнике слева тоже замечал зимой,, но у меня точно крыло было бито + может вода попадать через уплонитель фонаря,, либо через нижний край крыла(при условии если там есть ржавчина).
Dandy
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 10 июл 2007, 20:41
Dandy писал(а):Ребята у меня похожие проблемы с передними тормозами,, тормозит хорошо,, но если на скорости нажать резко на тормоз в пол, то машина тормозит и при этом очень неприятный скрежет(( колодки ставил 10-15тыс км максиммум,,
У нас был удар в крыло. Сейчас с виду все цело. Ржавчины нигде нет. Откуда могло течь, уже все замазал(фару зад, окно).Подозрение на омыватель задний!
Кто знает как и где проходит трубка к заднему омывателю, и как к ней добраться просьба поделится инфой :roll:
verhovnuj725
Сообщение dimon4ik » Ср, 11 июл 2007, 23:59
Трубка находится с левой стороны под потолком,проходит она по крыше
dimon4ik
Сообщение Fox » Чт, 12 июл 2007, 15:48
если колодки стираются только изнутри это значить что закисли направляющие скобы. т.е. тормозной цилиндр, вот он один и поджимает внутреннюю колодку. а внешняя колодка должна подтягиваться скобой, но т.к. направляющие по которым она ходит закисшие - то стоит на месте.
причем закисло то хорошо - если тормозной цилиндр сдвинуть не может.
Fox
Сообщение milson » Чт, 12 июл 2007, 15:52
Fox писал(а):если колодки стираются только изнутри это значить что закисли направляющие скобы. т.е. тормозной цилиндр, вот он один и поджимает внутреннюю колодку. а внешняя колодка должна подтягиваться скобой, но т.к. направляющие по которым она ходит закисшие - то стоит на месте.
т.е. надо поменять направляющие или всю скобу. Чего-то я принцип работы не пойму.
milson
Сообщение s.p » Чт, 12 июл 2007, 15:54
Сначала попробовать заменить направляющие, если не помогло, то скобу..
s.p
Сообщение Fox » Чт, 12 июл 2007, 15:54
принцип работ прост.
не надо менять скобу - сначала надо попытсяться расклинить нанправляющие. постичтить и смазать.
а уж если не поулчается - менять.
Fox
Сообщение milson » Чт, 12 июл 2007, 15:57
Всем спасибо на выходных займусь.
milson
Сообщение СЫРОК » Чт, 12 июл 2007, 19:41
меняй осторожно!!бери комплект направляющих и смотри!!!уменя одна кривая попалась!!!и смазку смотри там в пакетах дают маж и нескупись!!!!но всёравно когда нагревается почемуто притормаживает!!!может жидкость поменячть??????
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
