forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пихните мыслей
пихните мыслей
пихните мыслей
Сообщение АТарасов » Сб, 02 мар 2013, 20:34
Товарищи, подскажите а ? После ремонта головы и замены уплотнительных шайб под гильзами решил дать вспышку. Вродь все собрал ,залил и на ключ а не тут то было...и с под ускорительного насоса льет бенз на коллектор и вообще не хочет заводится.И из латунной трубочки гнутой не пырскает.В поиске порыл,там пишут что от восьмерки диафрагма подходит , пробовал ставить но что то эффекта ноль .Клапанок резиновый вроде в порядке.И вот еще что:я как снимал коллектор вместе с карбом ,так и поставил на новую прокладку карб не ковырял . До этого подобного не наблюдалось
АТарасов
Re: пихните мыслей
Сообщение Виктор Г » Вс, 03 мар 2013, 4:29
Это трубка экономайзера второй ступени (камеры). Во время запуска двигателя, она никакой роли не играет.
Кстати, после сборки головки и установки коромысел, вы клапана регулировали?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: пихните мыслей
Сообщение Simplex » Вс, 03 мар 2013, 7:41
Проверяем работу всего, что трогали при ремонте.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Re: пихните мыслей
Сообщение АТарасов » Пн, 04 мар 2013, 16:26
Спасибки всем.Вчера я все таки завелся.Приспособил мембрану от таза,поменял крышку и бегунок и сразу завелся.Под крышку уск.насоса подложил шарик от подшипника что бы шток получился длиннее.Полет нормальный
АТарасов
Re: пихните мыслей
Сообщение Simplex » Вт, 05 мар 2013, 8:02
Всё верно. Мембрана от 2108 подходит, только шток короче - вопрос решается металлическим шариком подходяшего диаметра.
Скорее всего причина была в бегунке и крышке.
Simplex
