(((Михаил))) писал(а):Если бы дребезжала другая часть авто ,то при нажатии на педаль тормоза проблема бы не исчезала!
.(((Михаил))) писал(а):Если бы дребезжала другая часть авто ,то при нажатии на педаль тормоза проблема бы не исчезала!
Yurri писал(а):Можно и без токаря обойтись -продаются ремкомплекты пальцев большего диаметра.
Но, как правило, помогает простая добавка правильной смазки от души.
(((Михаил))) писал(а):При не быстрой езде по плохой неровной дороге раздается лязганье супотров.При легком нажатии на тормоз тишина как в подвале)))Проблема мучает давно,пытался от нее избавиться,поменял направляющие супортов(поставил от ваза2108).Но колодки подизнасились и забримчали снова!Кроме как замерить внутренний диаметр супорта и вытачить под них напрвляющие ничего в голову не приходит,ну либо замена супорта.А может в колодках дело?Есть идеи???
.kyzya-61 писал(а): Не изнашивать колодки, до железки (чаще меняйте - это продлит жизнь не только направляющих но и т\цилиндров). Меняете колодки, набейте смазку в направляющие. Не доводите подшипники ступиц "до ручки", во время меняйте. "Правильная" смазка это есть карашо (набиваю литол) ... . И будет ВАМ счастье!
. Осталось только найти в хорошем состоянии.
удобно конечно но.....). Для наглядности: набейте много смазки затолкайте туда направляющую, а потом попробуйте оттянуть обратно -- её вакуум будет не пускать. Да, и от шрусовой смазки разбухают (портятся) пыльники на направляющие. По поводу что смазка там должна быть специальная темостойкая считаю ерунда это, на сервисе смазывают немного специальной какой-то смазкой в серых маленьких пакетиках. Как насчёт термостойкости не знаю, но она нейтральна к резиновым пыльникам это точно (силиконовая какая может).Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
