Сдох вентилятор печки
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2005, 10:48
Мишка
Работает только на максимальной скорости -> сдохло сопротивление. Кто-нить менял уже эту хрень? Обыскался уже, найти не могу :?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июл 2005, 9:35
ANSOR
Если Филя, то со стороны аккамулятора на кожухе печки, по пучку проводов найдешь, если другая машина то в районе вентилятора печки стоит резистор, тк конструктивно он обдувается мотором.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июл 2005, 10:38
Мишка
У меня Филя, спасибо за совет. Купил сопротивление за 660р. новое в дельта-авто в немчиновке
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 10:28
One
господа (и, возможно, дамы :))!
подскажите на фабе резистор сложно менять? нужно ли торпеду разбирать или достаточно бардачок снять?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 13:08
vovvw
One писал(а):господа (и, возможно, дамы :))!
достаточно снять бардачок
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 13:23
One
да, так и понял, в книге тоже самое сказано, а в сервисе говорили что всю панель нужно раскурочить, видимо разводили (или по незнанию)
а он правда такой дорогой? около 2 тыс. р. стоит...
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 15:01
vovvw
One писал(а):да, так и понял, в книге тоже самое сказано, а в сервисе говорили что всю панель нужно раскурочить, видимо разводили (или по незнанию)
Экзист:
6Q0 959 263 A Резистор 25,21 $ - 8 дней
6Q0 959 263 Сопротивление отопителя 45,69 $ - 1 день
по технологической карте у официалов много чего разбирать надо - немцы педанты и это приятно :)
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 15:24
One
vovvw писал(а):Экзист:
а разница в чем, только в сроках доставки что ли?
хочу сам разобрать, если не сильно геморно (просто бардачок), а то платить еще пару штук за замену фитюльки как-то не с руки
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 16:22
vovvw
One писал(а):а разница в чем, только в сроках доставки что ли?
да, в сроке
не геморно, нужны торксы и руки из того места :)
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 17:02
One
как вообще в экзисте заказывать нормально?
я так понял что цены у них низкие, а вот как со сроками, и "честностью"?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 17:25
maxVMS
Ремонт резистора печки мне вышел в 26руб 30 коп !
Авто: Fabia
Достать легко: 5-6 звезжочек открути... сними бардачек ... и вот он торчит! Вытаскиваешь его... берешь тестер .. прозваниваешь... Чеще всего вылетает ТермоФъюз (предохранитель на 240 градусов)... он приварен на конце самого резистора печки ( похож на диод по форме )... покупаешь новый предохранитель ( 26.3 руб в мегаэлектронике стоит(СПб))... припаиваешь на место старого... Вуаля ! Все работает !
Время 15 мин + покупка термо предохранителя! Думаю справится с этим может каждый... хотя можно и в сервис (это кому что ближе)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, 11 окт 2006, 20:06
One
спасибо, обнадежил :)
осталось купить паяльник и тестер :))
СообщениеДобавлено: Чт, 12 окт 2006, 7:30
omalser
Господа!
А не подскажите ли как добраться до вентилятора климатроника Октавии? А то задолбал шелестеть! Смазать бы его грфитовой смазкой нафиг!
СообщениеДобавлено: Чт, 12 окт 2006, 8:01
vovvw
One писал(а):как вообще в экзисте заказывать нормально?
нормально, в Москве есть альтернативы, если не лень искать
СообщениеДобавлено: Чт, 12 окт 2006, 8:15
vovvw
maxVMS писал(а):Ремонт резистора печки мне вышел в 26руб 30 коп !
да лана, каждый... ;)
