Потёк бензин
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 12:40
holy-FZI
скажите это нормально?
залил полный бак и потом ещё туды влил... пошёл платить, возвращаюсь а у меня под правым колесом лужа бензина + оч сильно капает из под подкрылка заднего правого колеса... опднял на донкрате, капать стало меньше и через 40сек вааще перестало, опустил не капает... и такая фигня возникает когда после щелчка автомата (на заправке) вбадяжить туды, насильно, ещё бенза....
как сказал тесть у него на мерине есть трубка которая преднозначина для сброса избыточного давления находиться у горловины бака и вывод у неё прямо под правый задний подкрылок и когда переливаешь бенз до этой трубочки из неё и выходит лишнее... у него такое было. а вот есть ли это на филях???
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 12:55
ans
Знаю что на LX 1,3 карб. для сброса давления, а так же, что бы воздух попадал в бак (а то образуется вакуум и бензонасос может не справиться с накачкой бензина) есть отверстие рядом с крышкой бензобака, советую его иногда прочищать какой-нибудь проволокой или т.п. :wink: А вообще надо проверять - вспыхнет поздно будет :!:
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 13:33
s.p
Да по идее, не должно не откуда течь то, может патрубок загрубел какой, и прикрутить нужно??? У меня такой траблы не было..
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 13:36
Karlson
А можно нескромный вопрос - зачем доливать еще если и так полный бак залил? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 13:40
ans
Вообще действительно странно - зачем :?: (как в песне, блин: последняя лишняя была :D ) мож хотел датчик проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 14:14
holy-FZI
нет просто бенз халявный был вот и хотел побольше запихнуть))
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 14:38
FPS
Всегда после щелчка доливаю еще чуть-чуть, не течет.
Проверяй трубки!
СообщениеДобавлено: Ср, 11 июл 2007, 15:51
Dandy
Да неоднократно видел на бензоколонках как люди доливают бензин до крышки и потом у них из под машины течет (не только на шкодах). Слышал что это из-за соединения самого бензобака с трубкой в которую бензин заливают,,, вот так!! Думаю что так не стоит заправляться :? :?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 15:38
Fox
слив лишнего бензина. там есьт отвод в горловине.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 17:10
Анна
Fox писал(а):слив лишнего бензина. там есьт отвод в горловине.
Обидно, что моя машина "лишним" считает бензин, который заправлен "до щелчка". Не может это быть трещина в верхней части бензобака?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 17:14
Fox
врядли.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2007, 19:00
Cris
А заправщики не могут подхимичить что-нибудь с автовыключением пистолетов? Это как бы в их интересах залить чуть больше.
Анна, у Вас на всех заправках при полном баке стекает избыток? Или может только на одной и той же? :?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 июл 2007, 8:47
Alexandr/RA3ATA/
Аналогичная болячка в моей Филе.
При переливе бензина течет с правой арки заднего колеса.
И все это мероприятие сопровождается сильным запахом бензина.
Из бензобака к горловине должны идти дринажные трубки,
они как раз отключают заправочный пистолет при переливе.
Т.е избыток топлива через трубки поднимается в верхи создают как бы
уровень избыточного топлива и пистолет отключается.
Но даже в этом случае течи быть не должно.
Как устраню данную неисправность отпишу.
Похоже одна из дринажных трубок лопнула от времени.
_________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к *752**177.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 июл 2007, 9:10
holy-FZI
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Аналогичная болячка в моей Филе.
Ок! ждём отчёта, желательно с фото. я предпологаю многим интересно и полезно будет.
СообщениеДобавлено: Вс, 22 июл 2007, 10:39
Alexandr/RA3ATA/
Прошу извинения за молчание.
Сразу не смог устранить все неисправности,как доберусь все опишу.
После последнего поста
неисправности посыпались одна за одной,пока что заменил прокладку
головки блока цилиндров и выпускного коллектора, причиной замены
послужил выброс антифриза из расшерительного бачка, сейчас
гикнулся стартер. Приведу его в божеский вид и займусь утечками
топлива.
____________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3 к *752** 177
