forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится на морозе
Сообщение mafut » Вт, 12 мар 2013, 20:51
Горячий двигатель заводится хорошо, холостые тоже в порядке.
С утра мороз -10, как положено 2 раза нажимаю газ до упора, включаю зажигание - двигатель троит и обороты 500.
Без подгазовки глохнет. Держу газ принудительно, где то 1500 оборотов 10-30 секунд и двигатель выходит на прогревочные обороты и газ можно отпустить.
Устройство холодного пуска смотрел - при на нажатии на газ устройство взводится и заслонка закрывается.
Обороты холодного пуска увеличивал до 2500, не помогает.
Раньше хоть в минус 20, два раза на газ нажал отпустил и зажигание - обороты сразу 2000-2300 и потом выходит на холостые.
Где хоть искать причину?
mafut
Re: Плохо заводится на морозе
Сообщение mihhah » Чт, 14 мар 2013, 14:32
похоже на сдохший пуллдаун: из-за прохудившийся мембраны он не открывает воздушную заслонку на пусковой зазор и двигателю не хватает воздуха. Попробуйте заглушить шланги идущие на пуллдаун от карба, а пусковой зазор выставить проволочкой диам.1,5-2 мм
http://s017.radikal.ru/i425/1210/89/20b2b7f19595.jpg
спасибо камраду ДЖИН - так сделал по его совету (заглушил шланги и поставил проволочку) и заводится и ездит уже полгода, полет нормальный
смысл в том, чтобы проволочка не давала полностью закрываться ВЗ, а был фиксированный пусковой зазор. Для зимы норм 1,5-2 мм, летом когда темп будет +, то можно проволочку потолщще: 2,5 где-то.
второй конец провочкм лучше зацепить под какой-нить винт, например, под гайку крепления воздухана, чтобы она не упала в карб.
Skoda Felicia 1996 universal 1,3 43 kw (karb), 21.12.2012 - 171000 km
mihhah
Сообщение mafut » Пт, 15 мар 2013, 8:31
Нашел в чем причина!
Суть в том что заедала механика холодного пуска на морозе или от грязи.
Пролил WD40 место между устройством холодного пуска и карбюратором, там где две маленькие пружины.
Теперь машина заводится на раз два.
mafut
Сообщение atrom » Вс, 21 апр 2013, 20:41
Объясните физику процесса. Я знаю что пулдаун у меня дохлый, и ваккумник наверно тоже. Ставил проволочку, но она была толстая и зимой очень долго не заводилась, и пришлось ее убрать. Всю зиму в мороз отлично заводилась, 10-20 секунд держал газ, а потом обороты становились стабильные и росли до прогревочных. Сейчас потеплело, но при первом заводе машина схватывает но глохнет, даже газ не помогает. Раза со 2-3 при нажатом газе заводится. В чем может быть проблема если зимой отлично заводилась? Заслонка не закрывается теперь, но при этом температура ниже летней? Или надо бы карб на лето перенастраивать как то?
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
