forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Только щелчки
Только щелчки
Только щелчки
Сообщение mister.sef » Пн, 18 мар 2013, 15:48
Всем Привет!
Шкода Фелиция Комби 1997 г. 1.3 карб.
Прошу помочь новичку в Шкодах Фелициях.
Двумя днями ранее ездил по Москве в отепель .Пришлось проезжать две большие лужи .Ехал медлено ,без брызг.После не чего не предвещала беду.Доехал нормально :) .
На следущий день не завелась :( .Проворачиваю ключ ,лампочки на приборке горят,зажигание вклячаю только щелчки (предположительно какое то реле ) и ВСЕ!! Стартр не не крутит ,акум дополнительно снял+зарядил+поставил.зачистил клеимы на акуме,Снял стартер зачистил выводы .Кидал провода с кракодилами от + к стартеру (исключал проблему родного провода),ничего не изменилось.
В какойто момент всетаки завелась.Так и не понял за счет чего.На следущий день опять не завелась,в этот раз уже не чего не помогло. :o
mister.sef
Re: Только щелчки
Сообщение vavaka » Сб, 23 мар 2013, 15:40
возможно медные плюшечки на втягивающем. )))
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Re: Только щелчки
Сообщение VIR » Сб, 23 мар 2013, 15:55
Подозреваю что проблема уже решилась... но всё же - нужно было проверить работает ли втягивающие, кинуть на ЖП провод от АКБ... Далее по результатам смотреть...
VIR
Re: Только щелчки
Сообщение Error » Сб, 23 мар 2013, 22:21
Ну и метод замыкания контактов втягивающего толстой отвёрткой никто не отменял. Толь перед этим проверить стоит ли машина на нейтралке и затянут ли ручник. Только после этого можно... проверить ещё раз. А потом замыкать.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
