forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шоркает при езде
шоркает при езде
шоркает при езде
Сообщение 777_neo » Вс, 24 мар 2013, 11:12
всем привет,спросить хочу что может шоркать при езде и чем выше скорость тем быстрее шоркает. думал суппорта или колодки,все новое,по кругу аммо и тормаза новые,рычаги новые,внешние шрусы новые.
все это заменил а шоркает по прежнему.
поднимал колесо правое и разгонял и шоркает.что это может быть?
777_neo
Re: шоркает при езде
Сообщение VIR » Вс, 24 мар 2013, 11:22
Посмотрите защиту тормозного диска. Может погнулась и задевает за диск.
VIR
Сообщение 777_neo » Вс, 24 мар 2013, 12:10
спасибо гляну,но мне кажется это из коробки,внутренний шрус.у него люфт есть не слабый и шатка верх вниз
777_neo
Сообщение Error » Вс, 24 мар 2013, 17:01
ШРУС не шорхает, он хрустит при вывернутом колесе. Если поднятое колесо болтается туда-сюда, может быть опорный подшипник, как у меня сейчас.
Снимите колесо и покрутите - там будет проще локализовать источник звука.
Не WAG
Error
Сообщение 777_neo » Вс, 24 мар 2013, 19:40
так то внешний хрустит,внешние я уже поменял.
не опорный,они менялись вместе со стойками,
у меня 2 варианта это внутренний ШРУС или коробка там что то.
ну ступичный же не может шоркать и стукать(глухие удары).
и это из правой стороны,когда машина на домкрате правой стороной и давать газку на передаче стукает,если левую сторону поднять стука нет.
вывод из правой стороны.
777_neo
Сообщение Xreyro » Вс, 24 мар 2013, 20:37
у меня шоркало с такими же симптомами - демпфер приводного вала - с правой стороны такое кольцо стальное на валу - вот он гулял по валу и упираясь в рычаг издавал страшные звуки.. просто снял все нормально, надо прокладочки под него заказать и поставить по новой:)
Xreyro
Сообщение Error » Вс, 24 мар 2013, 22:24
777_neo писал(а):...
У меня то же самое делает опорный подшипник.
Не WAG
Error
Сообщение Potemki-n » Вс, 24 мар 2013, 23:54
777_neo писал(а):спасибо гляну,но мне кажется это из коробки,внутренний шрус.у него люфт есть не слабый и шатка верх вниз
всё верно, может и такое быть. Диференциал опирается на подшипники, туда же вставляются и полуоси, и всё это закрыто корпусом коробки. Вот подшипники и могут люфтить, видел как от большой шатки во втором гольфе фланец стал задевать за корпус коробки. Но там конструкция немного другая, в наших же коробках этих фланцев нет -- есть граната шруса которая сразу в коробку вставляется. При большой шатке может и задевает где, да и сальник долго держать не сможет. Надо смотреть на яме, поближе и слушать -- может там сам подшипник внутри шоркает.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
У меня случилось, что чашка переднего мортёра прогнила -- просела и шоркала по колесу. А на мортёрах ещё шкодовские наклейки с галограмами. Машине было на тот момент 11 лет, и сами мортёры ещё рабочие.... прям горжусь :) Из оперы: вот раней было, цяпер такога не робяць...
Шрус меняли -- посмотрите может на наружнем шрусе большой хомутик задевать за то место где шаровая.
P.S. опорный подшипник хрустит при повороте колеса на опущеной машине (под нагрузкой), опоную подушку (резинку) проверяем так: вывешиваем колесо, берёмся за него двумя руками и пробуем люфтить вверх-низ. Люфт есть, значит подушка просела надо менять. В особо запущеных случаях люфтить будет и в горизонтальной плоскости т.е. колесо болтается вместе со стойкой (у меня так было).
Potemki-n
Сообщение 777_neo » Пн, 25 мар 2013, 1:02
шоркало и до замены шрусов внешних и стоек.
у правого внутреннего шруса есть шатка вверх и вниз.
буду на неделе смотреть на подьемнике
777_neo
Сообщение 777_neo » Чт, 28 мар 2013, 12:20
ребята,а на полуоси там может какой грузик должен быть?который центрирует
777_neo
Сообщение VIR » Чт, 28 мар 2013, 17:11
777_neo писал(а):ребята,а на полуоси там может какой грузик должен быть?который центрирует
Есть на длинной полуоси.
VIR
Сообщение 777_neo » Чт, 28 мар 2013, 17:12
а на правой не должно быть?у меня с правой стороны бьет
777_neo
Сообщение VIR » Чт, 28 мар 2013, 17:15
Это как раз правая, сперва ошибся...
VIR
Сообщение 777_neo » Чт, 28 мар 2013, 18:02
а как он выглядит?у меня паходу нету его
777_neo
Сообщение Xreyro » Чт, 28 мар 2013, 20:03
http://felicia-skoda.narod.ru/html/10_4.htm как на картинке. Здоровенное железное колечко из двух половинок. Я тоже без него пока езжу, вроде ничего не поменялось. Читал что эффект дает на скоростях больше 90 км
Xreyro
