forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь бензина
Течь бензина
Течь бензина
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 02 апр 2013, 23:47
Здравствуйте! Проблема такая: кроме периодически появляющегося запаха бензина в салоне (очень часто замечают посторонние люди, сам, видимо, принюхиваюсь...), по зиме заметил, что, во-первых, холодная машина заводится далеко не с первого раза (фыркает, но не схватывает, и, чем ниже температура, тем больше попыток для старта требуется), а во-вторых, после многократных таких попыток карбюратор с задней стороны оказывается обильно смочен бензином, который капает даже на штаны иногда... Все вместе создает такое ощущение, как будто на морозе что-то задубевает и бензин не поступает в карб, а течет мимо... Сейчас, когда потеплело, такого не наблюдаю, но это все равно тревожит. :( Откуда может быть течь и почему заводилась не сразу?
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Течь бензина
Сообщение АТарасов » Ср, 03 апр 2013, 9:24
может диафрагма ускорительного насоса?течет из него как раз на штаны.
АТарасов
Re: Течь бензина
Сообщение mihail85 » Ср, 03 апр 2013, 9:39
Посмотри мембрану ускорительного насоса (вроде так называется) Раскрути там 4 винтика и аккуратно вытащи, не потеряй пружинку и шайбу (хорошо вылетают).
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Re: Течь бензина
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 03 апр 2013, 12:18
Ок, спасибо! Попробую! А что конкретно на ней смотреть (каковы признаки её неисправности?)
Vlad.-85
Re: Течь бензина
Сообщение Korablik » Ср, 03 апр 2013, 12:39
Если она течет то там будет маленькая дырочка ты ее сразу увидишь
Korablik
Re: Течь бензина
Сообщение АТарасов » Ср, 03 апр 2013, 21:12
дырдочку можно и не узреть. я у себя так и не узрел когда потекла , а поменял и все.Кстати , диафрагма подходит с русского карба, только не помню с какого .
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
русская версия диафрагмы стоит 40р,а оригинал 450, на русскую под крышку треба подложить шарик от подшипника для удленнения штока.
АТарасов
Re: Течь бензина
Сообщение Vlad.-85 » Чт, 04 апр 2013, 15:14
А к этой диафрагме подлезть ничего не снимая реально? Как-то там тесно больно, "позади" карбюратора... :)
Vlad.-85
Re: Течь бензина
Сообщение мужык » Чт, 04 апр 2013, 15:35
можно снять верх печки,или же выкрутить 3 болта карбюратора и развернуть его так чтоб было удобней,кому что проще.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Re: Течь бензина
Сообщение АТарасов » Чт, 04 апр 2013, 19:48
я так снимал и ставил.
АТарасов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
