forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как убрать протечку!?
Сообщение ZeEe » Ср, 03 апр 2013, 19:29
Вот сфоткал, я так понимаю это кожух термостата? могу ошибаться.
Там где заказываю детали. продавец объяснил, что нашЁл только китайкую такую штуку в сборе стоит 500р, но чтото дешевато.
Подскажите если кто знает артикуль данной вещи в сборе, ну или по штучно что в ней имеется, Спасибо!)
Skoda Felicia II Kombi 1.3 LX, 1998г., карб.
ZeEe
Re: Как убрать протечку!?
Сообщение VIR » Ср, 03 апр 2013, 19:51
Нужно слить антифриз, открутить две гайки и снять патрубки. Снимите корпус термостата и смотрите там должна быть прокладка, попробуйте её поменять. Мне, например, замена не помогла. Я менял тот корпус что обведён. Найдите тему, я давал номер. Это корпус термостата. Себе заменил корпус вместе с прокладкой, обмазал герметиком - протечек нет.
VIR
Сообщение Pau4ka » Ср, 03 апр 2013, 19:55
В каталоге есть но номера нет. http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=72D00005 Судя по всему продается только в сборе. Может я и ошибаюсь.
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение VIR » Ср, 03 апр 2013, 19:56
Там номера нет, но я его выкладывал. Сейчас поищу.
Вот тема viewtopic.php?f=11&t=88732&hilit
VIR
Сообщение ZeEe » Ср, 03 апр 2013, 21:13
Спасибо огромное за оперативность)
А есть возможность назвать номера колечек?
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
VIR писал(а):Там номера нет, но я его выкладывал. Сейчас поищу.
А сколько на тот момент стоил, и страна производитель, на экзисте по данному номеру чтото есть, но ни цены ни кол-ва =(
ZeEe
Сообщение Yurri » Ср, 03 апр 2013, 21:40
Менять корпус -стоит копейки.
Енто филькина болезнь.
Yurri
Сообщение VIR » Пт, 05 апр 2013, 10:22
ZeEe писал(а):Спасибо огромное за оперативность)
Каких именно? Там их 3. Pau4ka показал картинку, какая именно прокладка?
Стоил примерно 1 долар, производитель Вика. их оригинальных сейчас нет и не найдёте.
VIR
Сообщение ZeEe » Пт, 05 апр 2013, 16:03
Да всех 3-Ёх)
ZeEe
Сообщение VIR » Пт, 05 апр 2013, 17:41
047121666 между двигателем и корпусом.
N90316802 на датчике
а вот 3-го не вижу
VIR
Сообщение Yurri » Пн, 08 апр 2013, 22:00
кстати и моя начала опять парить.
Вроде убрал протечку заменой корпуса и какое время уровень ОЖ оставался стабильным. прошло пару месяцев,смотрю опять ушло как раз по низу бачка. Т.е. явно опять по уровню термостат.Долил литра полтора.За ночь на холодную не ушло.Куда дальше смотреть ?Пробка чистая.
Yurri
Сообщение Error » Пн, 08 апр 2013, 22:42
Yurri писал(а):...За ночь на холодную не ушло.Куда дальше смотреть ?...
Под помпу. Когда она начинает подавать признаки начала конца, жидкость уходит через её выработавшийся сальник когда машина горячая, т.е. на ходу и минут 5 после выключения. Холодная и если ездить по 5 минут в день - не течёт. А дальше - больше, но лучше не доводить до этого состояния: в ней может заклинить подшипник.
Не WAG
Error
Сообщение Yurri » Пн, 08 апр 2013, 23:21
Хм для помпы чето медленно уходит.Раньше такое было тупо лилось что можно было увидеть .Может пробка травит родную ставить жаба давит.Ещё по прокладке наружу может вот не задача...ладно прогреюсь и загляну под дон.
Yurri
Сообщение АлександрS » Вт, 09 апр 2013, 8:26
День добрый!
Посмотрите внизу радиатора еще! У меня сейчас там в углу на стыке потихоньку антифриз уходит :(
Блин, долго не мог понять ГДЕ...
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение Yurri » Вт, 09 апр 2013, 11:41
АлександрS писал(а):День добрый!
Посмотрел - капает конкретно и после прогрева под помпой.
Сказалась, видимо езда на полузимней-полулетней ОЖ.
Так понимаю, что помпа под замену?
Она там вместе с подушкой кажись...
Yurri
Сообщение Error » Вт, 09 апр 2013, 12:40
Yurri писал(а):Посмотрел - капает конкретно и после прогрева под помпой.
Вряд ли ОЖ на этом могла сказаться, имхо, это естественная старость :)
Она, да, вместе с подушкой идёт.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
