forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заслонка и компьютер
Сообщение Викторович » Вс, 07 апр 2013, 14:21
Фелиция 1.6 инжектор --- Ставилась машина на ремонт в рабочем состоянии ,ремонт делали сами , заводилась с пол оборота . Щас хоть за самолётом тащи, не хочет заводится ... Суть проблемы такова , потёк патрубок (который идёт от помпы до термостата ) на соединении , сменили этот патрубок всё поставили на место все датчики и тд, залили тосол , пробовал заводить стартёром , бесполезно . На шнурок к другой машине , с горем пополам завелась , немного поработала, я включаю передачу, тронул педаль дроссельной заслонки , мотор заглох, и больше её завести не удалось . всё проверил по 10 раз , всё на месте , провода целы . бенз поступает , а двигатель даже не подхватывает , Есть 1 грешок , когда ставил патрубок пришлось снять клемник с компьютера , при этом был подключён акум , Вопрос , мог ли из-за этого глюкануть комп двигателя и что дальше делать ???
Викторович
Re: Заслонка и компьютер
Сообщение shymanskyi » Пт, 12 апр 2013, 9:31
я думаю, что єто дело в датчике.... например хола..... или контактах.... у меня была тема пол машины разобрал оказалось датчику хола пришол ппц...свечи после завода какие??? заливает или нет???
shymanskyi
Сообщение skodauser » Сб, 13 апр 2013, 20:27
предложу еще попробовать откинуть разьем на датчике теммпературы ОЖ, так как может он вышел из строя.
skodauser
Сообщение Error » Сб, 13 апр 2013, 20:58
Викторович писал(а):...когда ставил патрубок пришлось снять клемник с компьютера , при этом был подключён акум , Вопрос , мог ли из-за этого глюкануть комп двигателя и что дальше делать ???
Да, мог. Не хочу Вас стращать, но вполне возможно даже до "навсегда". Подчас совсем не глупо снимать минусовую клемму даже при замене колодок :D
Тем не менее, для начала проделайте следующее. Снимите ОБЕ клеммы с аккума, соедините их между собой и оставьте на минут 10. Затем наденьте их назад на аккум. Вставьте ключ зажигания и переведите его в положение "1" - "включен, но МОТОР НЕ ЗАВОДИМ". Ничего не делая и не нажимая, подождите одну минутку. Выключите машину. Снова вставьте ключ и ЗАВЕДИТЕ машину. Если комп глюканул "обратимо", то все глюки должны изчезнуть.
В любом случае, если Вы рассчитываете, что Ваши отношения с этой машиной - всеръёз и надолго, не пожалейте 5 баксов и купите ей диагностику. Будет Вашим третьим глазом.
Не WAG
Error
Сообщение Defender0807 » Вс, 14 апр 2013, 19:33
С отключением АКБ согласен, но это не окончательно. Надо проверить на компе. У нас 500 рублей денег.
Defender0807
Сообщение Error » Вс, 14 апр 2013, 19:48
У кого "у вас"? Мы обсуждаем первый пост и его афтара.
Не WAG
Error
