forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы.
Вопросы.
Вопросы.
Сообщение Slavka » Ср, 10 апр 2013, 18:35
Всем привет. Нужен совет. Решил поменять на генераторе таблетку. До этого там было переделано на другой реле регулятор электронный 591.3702, бывший хозяин переделал. Так вот, заказал,купил и поставил РР 115901253 фирмы VIKA (ставил такую же на другую фильку, работает отлично), завожу машину:горит лампочка АКБ,вернул обратно - все норм,но хочется поставить нормальный реле регулятор. В чем может быть причина? Диодный мост? И нужно ли отключать АКБ при замене таблетки?
И еще неисправности где нужны советы.
1. Дергается стрелка тахометра. Менял трамблер, коммутатор - не помогает. Что еще может быть? Влияет ли на это Катушка зажигания?
2. Карбюратор. Тут я уже не знаю, что делать. Симптомы такие: с утра заводится не с первого раза. Два качка,завод, машина после 20 с. сразу глохнет, заводится только со второй или с третей попытки (это когда машина холодная). Потом после прогрева машины при разгоне или когда трогаешься с места, дергается, провалы (только во время разгона, при нормальной езде все нормально. Надоело глохнуть на светофорах. Помогает только плавное, очень медленное надавливание на газ.) Поменял на карб. от 8 (Солекс)- не помогло. Симптомы остались.
3. Это руль. Очень туго поворачивать и при поворотах руль не возвращается на место. (на другой фильке при езде руль поворачивается плавно и при повороте как положено возвращается обратно.)
4. При езде что-то вроде глухого стука, напоминает стук, как на поезде.(звук слышен спереди в районе правого колеса с пассажирской стороны) При разгоне стук учащается. Поменял подшипники,шрусс (внутренний и наружний, слева и справа). Вроде все протянуто, тормозные колодки на месте об диск не трутся.
Slavka
Re: Вопросы.
Сообщение ton2011 » Ср, 10 апр 2013, 21:34
Slavka писал(а):2. Карбюратор. Тут я уже не знаю, что делать. Симптомы такие: с утра заводится не с первого раза. Два качка,завод, машина после 20 с. сразу глохнет, заводится только со второй или с третей попытки (это когда машина холодная). Потом после прогрева машины при разгоне или когда трогаешься с места, дергается, провалы (только во время разгона, при нормальной езде все нормально. Надоело глохнуть на светофорах. Помогает только плавное, очень медленное надавливание на газ.) Поменял на карб. от 8 (Солекс)- не помогло. Симптомы остались.
Вот такая же ерунда у меня была на инжекторе в влажную погоду. Как оказалось-влага в катушке. Правда, по мере прогрева симптомы проходили
И VIKA не фирма, походу. Не раз уже тут обсуждалось...
ton2011
Re: Вопросы.
Сообщение iRon » Чт, 11 апр 2013, 15:17
Таблетку ставил от четырнадцатой что-ли, работает великолепно, гдет инфа есть. Вообще вам на диагностику бы. Ну или гену на 80А от приоры колхозить.
Стрелка тахометра может дёргаться от индукционной катушки в трамблёре или контакта на приборке. Если обороты двигателя не скачут - то это оно.
Может всё же ещё и катушку поменять? Карб я так полагаю не настроен ещё ниразу!
Рейка у вас внутри без смазки! Однозначно разбирать, а лучше менять! Свою перебирал, не очень приятное занятие. Потом поменял на новую.
Шум - защитный диск или как его там у вас погнут, посмотрите повнимательнее. явно что-то цепляет. Ну или противовес на длинном приводе болтается - такой бочёнок на длинной палке между внешним и внутренним ШРУСом.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Re: Вопросы.
Сообщение Potemki-n » Вс, 14 апр 2013, 9:17
Какие подшипники менялись? ступичные?
Смотрите опору амортизатора (подушка + опорный подшипник) :wink:
Новые шрусы -- руль может подкусывать при возврате первое время
Potemki-n
Re: Вопросы.
Сообщение iRon » Вс, 14 апр 2013, 10:20
С чего бы подкусывать? Несколько штук менял внешних гранат, ни разу ничего подобного!
iRon
Re: Вопросы.
Сообщение Potemki-n » Вс, 14 апр 2013, 19:30
iRon писал(а):С чего бы подкусывать? Несколько штук менял внешних гранат, ни разу ничего подобного!
Шрус новый, не приработаный, не промазался как надо, поворачивается тяжело
Potemki-n
Re: Вопросы.
Сообщение Slavka » Пн, 15 апр 2013, 9:32
Катушка стоит новая. До прогрева и после симптомы остаются. По совету друзей думаю посмотреть и отрегулировать зажигание. Про VIKA согласен не фирма. Просто на другой фильке стоит такая же, все норм. Возможно и сама таблетка с нова не работает тут 50 на 50. Попробую от 14 поставить.
Slavka
Re: Вопросы.
Slavka
Re: Вопросы.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
iRon писал(а):Таблетку ставил от четырнадцатой что-ли, работает великолепно, гдет инфа есть. Вообще вам на диагностику бы. Ну или гену на 80А от приоры колхозить.
Трамблер менял. За тот год полетело сразу три. Все равно продолжало дергаться. Поменял коммутатор, ставил оригинал, симптомы остались. Посмотрю по вашему совету контакты на приборке и про катушку я тоже думал.
Карб ставил в сервисе у знакомого так что туда не лез после этого поехал на CO CH, там настраивали и регулировали карб. Симптомы остались.
Рейку наверно придется менять.
На выходных поеду на яму там внимательно все осмотрю возможно и правда что-то цепляет. Спасибо за советы :)
Что-то сообщения у меня дублировались. Модераторы удалите пожалуйста лишнее я не знаю почему так получилось. :)
Slavka
Re: Вопросы.
Сообщение Potemki-n » Пн, 15 апр 2013, 21:14
Что бы не ремонтироваться методом тыка вывесите перед и повращайте руля. Легко, тяжело?
Potemki-n
Re: Вопросы.
Сообщение Mihrey » Сб, 27 апр 2013, 9:05
Цепь ГРМ проверить/заменить. Привод трамблера с распредвала при провисшей цепи будут глюки с зажиганием...
Mihrey
