forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дверь глючит при открытии
Сообщение 777_neo » Чт, 11 апр 2013, 10:12
читал темы по дверям,но такого не встретил.суть в том что дверь открывается нормально,но бывает ее не открыть ни изнутри ни с наружи.нужно опустить пипку и поднять.тогда все гуд и отрывается сразу.
снимал обшивку ничего не увидел. только ржавый замок(его много раз опшикал вдшкой) тяги в норме проверял. получается как бы тяга запирания опускается до того состояния когда уже не открыть. но,если бы было так просто и можно было просто пипку вверх поднять и открыть ,но именно нужно опустить вниз и поднять.тогда только открыть можно.
чем лечить?кто знает?
можно 100 раз нормально открыть закрыть дверь а может и на третий раз не открыться.
помогите советом
777_neo
Re: дверь глючит при открытии
Сообщение Diagnostik » Чт, 11 апр 2013, 11:03
Снять обивку и подрегулировать тягу. Там пластмассовые наконечники на ней накручены и, выкручивая или закручивая их, меняется длина тяги. Из-за износа деталей появился люфт.
Diagnostik
Сообщение 777_neo » Чт, 11 апр 2013, 12:24
я же пишу что тяги в норме я их знаю ка регулировать.суть не в том что тяга не достает. все там гуд. суть в том что иногда на 5 раз иногда на 105 раз дверь не открывается пока ее не замкнешь и не разомкнешь. вот в чем
777_neo
Сообщение iRon » Чт, 11 апр 2013, 14:57
Внешнюю часть замка откручивали? Там может язычёк залипает. Я свой разбирал полностью и внутренний вымачивал и внешний. Слегка смазывал циатимом.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение 777_neo » Чт, 11 апр 2013, 15:33
вот его не разбирал пока что. решил спросить может умные мысли будут.вот спасибо за мысль,буду смотреть,разбирать.
777_neo
Сообщение PERFORATTOR » Вс, 14 апр 2013, 5:46
А ты обшивку открыл, ничего не увидел и закрыл что ль? Может стоит открыть и ждать появления глюка?
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение 777_neo » Пн, 15 апр 2013, 10:27
да ждал я,суть в том что его словить не могу,визуально ничего не меняется кроме как чуть опускается от удара тяга с пипкой что в верху двери
777_neo
Сообщение iRon » Пн, 15 апр 2013, 11:00
Ну как? Внешнюю часть замка снимал? Как вариант можно просто перекинуть её за 10минут с задней двери и поездить так... Результат поймёшь в процессе эксплуатации
iRon
Сообщение 777_neo » Пн, 15 апр 2013, 21:19
iRon писал(а):Ну как? Внешнюю часть замка снимал? Как вариант можно просто перекинуть её за 10минут с задней двери и поездить так... Результат поймёшь в процессе эксплуатации
да,все разобрал,едва свернул винт один,и вот все разрабтал,поставил закрылась дверь и уже никак не открыть ни снутри не снаружи. как открыть дверь что бы выкрутить его?
777_neo
Сообщение iRon » Вт, 16 апр 2013, 8:27
Если внутренний замок живой, и все тяги правильно работают, то подклиневший внешний "освободится" в процессе езды - от тряски. Дёргайте периодически ручку.
Внешняя часть вроде от девятки "и иже с ними" подходит.
iRon
Сообщение 777_neo » Вт, 16 апр 2013, 9:19
читал пол ночи,и нашел что там можно как то язычек на этом внешнем нажать что бы открыть.это реально?
777_neo
Сообщение VIR » Вт, 16 апр 2013, 19:04
Если разберёте обшивку - смотрите на замок. Язычок, который идёт наружу дверки, его как раз и нужно наверх давить.
VIR
Сообщение 777_neo » Вт, 16 апр 2013, 21:08
его я вам скажу очень трудно достать.но дверь открыл. вот только внешний замок от чего подходит?
777_neo
Сообщение VIR » Ср, 17 апр 2013, 8:46
Внешний ВАЗ 09, только берите так званые безшумные
Внутренний (если вдруг...) http://skodafelicia.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=90
VIR
Сообщение 777_neo » Ср, 17 апр 2013, 20:42
ооо спасибо!!!если будет дальше глючить куплю внутренний новый,ато там сваркой холодной делал что бы не так шаталось все.
а внешний купил,только вот он что то не щелкает и не отталкивает дверь как родные,а так подходят.
спасиб!
777_neo
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
