Коромысло в некоторых местах не совсем четко попадает на клапан. Это критично?
skodauser писал(а):ну еще притерают клапана, и место где соприкасается коромысло с клапаном,тоже притерается чтоб раковин не было.
Pau4ka писал(а):Рассухарил клапана. Клапана имеют люфт в направляющей, нужно менять направляющие? Но ведь судя по всему их нет в природе, как быть? Клапана 8 мм.
.Nightman писал(а):Pau4ka писал(а):Рассухарил клапана. Клапана имеют люфт в направляющей, нужно менять направляющие? Но ведь судя по всему их нет в природе, как быть? Клапана 8 мм.
Нужно менять.
Они есть в природе! Код в экзисте: 071-2774. Комплект около 800 руб будет стоить.
Но разумнее подобрать вазовские под 8мм клапан и обточить внешний посадочный диаметр под требуемый на токарном станке, что мне сейчас и делают... Буду ставить бронзовые.
Pau4ka писал(а):Шайбы опорные для пружин клапанов от чего могут подойти? И большие и маленькие.
