forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фонари заднего хода на моей Фелиции
Сообщение Vovka » Сб, 30 июл 2005, 14:33
Всем привет.))
Вчера ставил машину в гараж, был вместе с отцом!
он заметил, что не горят у меня фонари заднего хода..
Я-то и понятия не имел как они светят вообще и где находятся.
прочитал в инструкции
Снял фонари - посмотрел лампочки - обе живые!
Предохранитель, как я понял, общий на эти самые фонари заднего хода и на поворотники
с предохранителем тоже всё в порядке
видать проблема в электрике
Даже не знаю чего попросить... совета и сочувтсвия, что ли?))
Может кто сталкивался с такой вот гиперПРОБЛЕМОЙ и сможет чего-то подсказать
В любом случае буду рад услышать снова голоса форумчан!
Vovka
Сообщение Hellboy » Сб, 30 июл 2005, 17:29
8) Хм :lol: это датчик заднего хода на КПП (под стартером) проверь
контакты - дело в них. 8)
Hellboy
Сообщение Vovka » Вс, 31 июл 2005, 12:29
Ой.. а как до этого датчика добраться вообще?
Vovka
Сообщение antikiller » Вс, 31 июл 2005, 19:40
Внизу коробки 2 контакта подходят (можно нащупать рукой стоя у левого крыла, рядом с картером 5-ой передачи)
antikiller
Сообщение Fox » Пн, 01 авг 2005, 10:07
antikiller писал(а):Внизу коробки 2 контакта подходят (можно нащупать рукой стоя у левого крыла, рядом с картером 5-ой передачи)
снять почистить, прыснуть вэдешкой на крайняк.
Fox
Сообщение Vovka » Пн, 01 авг 2005, 21:51
Завтра на ВГ приеду!
пальцем покажете, какие контакты чистить?))
Да и вообще, как проверять работоспособность этих самых фонарей заднего хода, когда один занимаешься ремонтом машины...???
Vovka
Сообщение LEONYD » Вт, 02 авг 2005, 9:11
Vovka писал(а):Да и вообще, как проверять работоспособность этих самых фонарей заднего хода, когда один занимаешься ремонтом машины...???
Включить зажигание и заднею скорость.
LEONYD
Сообщение Alexander I » Вт, 02 авг 2005, 11:24
Ага, включил зажигание, воткнул заднюю и ВЫЛЕЗ! (Двигатель не заводить! :D )
Alexander I
Сообщение amplifier » Вт, 02 авг 2005, 11:27
Alexander I писал(а):Ага, включил зажигание, воткнул заднюю и ВЫЛЕЗ! (Двигатель не заводить! :D )
и осторожнее с сигнализацией: если есть центральный замок на все двери, то дождаться, пока он сработает, а то потом в авто не войти - придется за вторым ключом топать...!!! :)
amplifier
Сообщение LEONYD » Вт, 02 авг 2005, 12:03
amplifier писал(а):и осторожнее с сигнализацией: если есть центральный замок на все двери, то дождаться, пока он сработает, а то потом в авто не войти - придется за вторым ключом топать...!!! :)
Все гораздо проще если опустить стекло :)
LEONYD
Сообщение Fox » Вт, 02 авг 2005, 12:08
да и дверб можно не закрывать )))
Fox
Сообщение amplifier » Вт, 02 авг 2005, 12:15
тоже верно!
amplifier
Сообщение Vovka » Вт, 02 авг 2005, 14:38
Спасибо за советы!
Перед тем, как выехъать сегодня на ВГ - посмотрю, авось заработало само.
Vovka
Сообщение amplifier » Вт, 02 авг 2005, 14:41
Vovka писал(а):Спасибо за советы!
ты уж проверь там, давай!
наконец я твое авто увижу...
amplifier
Сообщение Fox » Вт, 02 авг 2005, 14:46
без фонарей заднего хода ездиь ваще низя...... проверяй как следувает )))
Fox
