forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Напряжение 14,6В на аккумуляторе при работе движка на ХХ
Сообщение Stonerain » Пн, 15 апр 2013, 11:32
Судя по всему, давит кислоту из аккумулятора. Заметил по съеданию тряпочки, которая хранится за аккумом - вся в дырках стала. И на аккуме потные пятна. Померял напряжение на ХХ: 14,5-14,6В. Это вроде как уже многовато. Че делать с генератором? Мерял на ХХ. При поднятии оборотов до 3000 - напруга падает на пару десятых...
Аккумулятор новый, необслуживаемый (без пробок).
Или какие другие меры предпринять? Не хочется аккум убить, да и вообще - не порядок...
Stonerain
Re: Напряжение 14,6В на аккумуляторе при работе движка на ХХ
Сообщение Error » Пн, 15 апр 2013, 12:07
В принципе, 14,6/6=2,43В на банку, что не так уж и много. Но интересно, что на ХХ то же, что и при 3000. А ХХ сколько оборотов?
Оно, может ещё и аккум уже уставший. У меня на Фаворите последний годик была похожая ситуация, а поменял аккум и всё встало на места. А насчёт напряжения на ХХ, то когда аккум уже слабенький, он просто не нагружает гену даже не ХХ настолько, чтоб его напряжение упало.
ИМХО, через годик аккум на замену.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пн, 15 апр 2013, 12:15
ХХ - 700-1100 - бывает по-разному, как установится при запуске. Иногда еле шуршит на 600-700, а иногда сразу бодренько на 1000 крутится. Почему - не знаю. Прогревается - тогда примерно 800-900 устанавливается.
Аккум, повторюсь - новый. Ему годик всего. Стартер крутит и искру дает нормально. Машинка заводится с пол-оборота.
А как гену проверить на исправность, что он нормальное напряжение дает?
Stonerain
Сообщение Error » Пн, 15 апр 2013, 13:29
Соре, за аккум не заметил.
А гену, в принципе, так и проверяют. Только этих 14,5В он выдаёт при 600 или при 1000 оборотах? При 1000 - это ОК, но при 600... это уже слишком хорошо, чтоб было нормой.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пн, 15 апр 2013, 14:31
Так... я зашел в тупик. Еще раз.
1. Из аккума давит кислоту - тряпочка за аккумом вся превратилась в лохмотья.
2. На аккуме при ХХ 14.6В , что вроде как больше нормы. При 3000 об/мин около 14,4В.
3. Есть подозрение, что при таких условиях аккум кипит и из аккума кислоту давит, что вроде как нехорошо для тряпочки и для аккумулятора.
Вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ПРОВЕРИТЬ И ЧТО ЛЕЧИТЬ? Или забить и ездить? Но тряпочка скоро испарится и начнет испаряться кузов машины. Да и аккум явно проживет меньше. ЧЕ ДЕЛАТЬ-ТО?
Stonerain
Сообщение nikis7 » Пн, 15 апр 2013, 14:40
Я не знаю по моему это нормально 14.4 считается нормой 0.2 погрешность прибора. У меня наоборот 14.5 дает только более 1200об. на холостом фары тускнеют (вольт 12) вот это ЧТО ДЕЛАТЬ???? а у тебя нормально,я бы не заморачивался!!!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Stonerain » Пн, 15 апр 2013, 14:53
nikis7 писал(а):Я не знаю по моему это нормально 14.4 считается нормой 0.2 погрешность прибора. У меня наоборот 14.5 дает только более 1200об. на холостом фары тускнеют (вольт 12) вот это ЧТО ДЕЛАТЬ???? а у тебя нормально,я бы не заморачивался!!!
А тряпочка, залитая серной кислотой? Тоже не заморачиваться? Или едить пока ездит, а через год аккум под замену? Вобщем что с утечкой кислоты делать?
Stonerain
Сообщение nikis7 » Пн, 15 апр 2013, 15:23
ну тут вариантов 2 , либо у тебя где-то подтекает аккум. (трещина или ещё что-то) или это из за паров кислоты, но кипеть при заряде 14,6 он не может, это нормальное напряжение!
nikis7
Сообщение shymanskyi » Пн, 15 апр 2013, 16:11
а може всетаки регулятор напряжения..... или проще говоря таблетка...
попробовать другую...
shymanskyi
Сообщение AK. » Пн, 15 апр 2013, 20:10
shymanskyi писал(а):а може всетаки регулятор напряжения..... или проще говоря таблетка...
Это первое с чего нужно начать.
Свет с приборкой не моргает?
AK.
Сообщение Stonerain » Пн, 15 апр 2013, 22:28
Вобщем не моргает, но если потребителей понавключать, то при увеличении оборотов горит по-ярче, обороты сбрасываешь - потусклее. И печка тоже на оборотах движка свои обороты прибавляет...
Stonerain
Сообщение AlexVlad » Вт, 16 апр 2013, 8:34
Чтобы не кадать на кофейной гуще надо для начала составить полную картину происходчящего. Например.
Замерить напряжение сразу после запуска, Затем после прогрева и установки холостого хода замеряется напряжение на хх. Следующий этап - напряжение на хх под нагрузкой (включить фары , обогрев стекла, отопитель.
Затем тоже самое на 2000 оборотах, 3000 оборотах. Данные снимаем с нагрузкой и без.
Затем все данные сводятся в таблицу. Вот тогда и можно что-то сравнивать и вести речь о перезаряде или наоборот.
В принципе напряжение 14, 5В - Нормальное.
Замеряйте, выкладывайте - тогда имеет смысл продолжать разговор.
В данный мормент даже предмета для этого нет!
Тряпочка - не показатель. Кислота и в спокойном состоянии "парит"
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение VIR » Вт, 16 апр 2013, 8:55
Вот не пойму - почему многие говорят что 14,5 это нормально? Моё мнение - это многовато. Напряжение заряда 13,8...14,2 считается нормальным. В мануале написано Показание должно составлять 12 ÷ 13 В, и не подниматься выше 14 В. А Вы нормально, тем более автор сам говорит что АКБ кипит... А если напряжение более 14,5, тем более на холостых, так точно не хорошо... Смотрите регулятор напряжения или диодный мост... хотя диодный мост давал бы пульсацию напряжения...
VIR
Сообщение Error » Вт, 16 апр 2013, 17:40
Более 14В - норма для циклической работы свинцовых АКБ, то есть не постоянно. В буферном режиме - порядка 13,5.
Хорошая идея - посмотреть пульсации, но для этого надо осциллограф, ещё и переносной. Если есть возможность, попробовать "подменить" таблэтку.
Жалко - столько тряпочек переводится...
Не WAG
Error
Сообщение AlexVlad » Вт, 16 апр 2013, 23:35
Error писал(а):Более 14В - норма для циклической работы свинцовых АКБ, то есть не постоянно. В буферном режиме - порядка 13,5.
Ну до осцилографа еще далеко! Пусть ТС для начала хотя бы данные по оборотам, нагрузке, напряжению замереет и представит к обсуждению! :)
Ну и еще узнать бы чем замерял! :)
Изображение продана
AlexVlad
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
