forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - реставрацыя рулевой рейки
Сообщение СаШенька » Чт, 25 апр 2013, 21:15
Здраствуйте у меня подстукивает немного рейка, знакомый говорит что можно реставрировоть ее, вот хочу спросить возможно ли ето и кто такое делал, если есть фото тогда еще лутше, зарание спасибо
СаШенька
Re: реставрацыя рулевой рейки
Сообщение VIR » Чт, 25 апр 2013, 21:35
Если механическая - то реставрация громко сказано. Там стук может вызывать изношенная втулка. Можно заменить её на авто.
То что постукивает - это не проблема, у многих такая же ситуация...
VIR
Сообщение 777_neo » Пт, 26 апр 2013, 0:08
может стучат рулевые тяги и накоечники
777_neo
Сообщение nikis7 » Пт, 26 апр 2013, 11:03
У меня шаровая стучала так, что в руль отдавало!!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Gray » Пт, 26 апр 2013, 13:22
можно поменять втулку и подшипник (вроде один). Стук не уйдет все равно - это болячка
Gray
Сообщение СаШенька » Пт, 26 апр 2013, 17:34
гидрача нет, и руль кокто туговато крутиться, был Фаворит там намного легче крутился,
А как ее снимать и куда сначала смотреть
СаШенька
Сообщение moldovan » Пт, 26 апр 2013, 18:44
СаШенька писал(а):Здраствуйте у меня подстукивает немного рейка, знакомый говорит что можно реставрировоть ее, вот хочу спросить возможно ли ето и кто такое делал, если есть фото тогда еще лутше, зарание спасибо
У МЕНЯ НАЧАЛА СТУЧАТЬ А ПОТОМ ВООБЩЕ РУЛЬ В ОДНУ СТОРОНУ, А КОЛЕСА КУДА ПОПАЛО... разобрал рейку там 2 подшипника, верхний и нижний, в обоих повылетали шарики, верхний нашел в любом магазине, а вот нижний обошел весь рынок в черновцах. но такого не нашел, только вся рейка в сборе. пришлось выточил по тем же размерам бронзовую втулкку у токаря, много смазки, и вуаля - рейка вот уже год ездит без проблем, с тех пор так и не могу наити нижний подшипник под замену
PS шкода фелиция 1999 г.в. 1,3 инжектор
moldovan
Сообщение Tuman » Вс, 28 апр 2013, 23:07
аФтор купи букварь))))
Tuman
Сообщение СаШенька » Пн, 29 апр 2013, 20:52
Tuman писал(а):аФтор купи букварь))))
как скажыте о великий учитель...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Спасибо. розберу отпишусь
СаШенька
Сообщение клишник » Чт, 01 июн 2017, 14:15
VIR писал(а):Если механическая - то реставрация громко сказано. Там стук может вызывать изношенная втулка. Можно заменить её на авто.
Это вы серьёзно??На авто,не снимая всю рейку?Я тут нашел полезную статью на эту тему.http://www.rulevoy.kz/garazh/remont/331 ... licia.html .Рулевая тяга завинчена и привальцована к центральной части( 13е фото сверху).Как возможно выковырять эту завальцовку прям на авто,трудно представляется.Хотелось бы узнать как вам это удалось.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение AK. » Вт, 06 июн 2017, 18:46
Завальцовку не надо выковыривать,ключом открутится и с ней(метал мягкий).
Закернино что бы сама не открутилась.
У меня вообще не оригинальная рейка,так там проблема в другом,кольцо стопорное без ушек,вот это гемор))0
А вообще рейку снять 30 минут и перебрать столько же.
Поставить проблемотичнее ,в шлицы попасть в крестовине(мне было),пришлось вал откручивать.Это тоже не сложно)))
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Gray писал(а):можно поменять втулку и подшипник (вроде один). Стук не уйдет все равно - это болячка
После ремонтов ни каких стуков быть не должно!!!
AK.
Сообщение клишник » Ср, 07 июн 2017, 19:20
А всё равно есть?
клишник
Сообщение ДиМRost » Пн, 12 июн 2017, 10:08
что такое перебрать рейку и из каких подручных материалов её перебирать?
И какова стоимость перебрать рейку?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
